aký názor máte na nové rozudelenie stránky.
Informace pro členy
Vyjadriťe názor
Anketa končí za ned úno 07, 2010 04:15
1 Rozdeliť?
11
55%
2 Nechať pôvodne
9
45%
Celkem hlasů: 20
Re: aký názor máte na nové rozudelenie stránky.
okok
Milosh potom ak ta to nebude otravovat mozes takto rozdelit aj Lanosa ;)
Teda tie hlavne veci a presuvanie uz na moderatorov teda BlueLanos a Emkas :)
neni problem ale kategorie bych dal jako jsem zalozil ja coz? Klido pak i nexii to jsou 2 nejvetsi fora tady.
Kludne moze byt ako si navrhol
MOTORY - a jeste rozdeleni na Benzin a Diesel, pripadne LPG.
PODVOZEK
KOLA+PNEU
INTERIER+EXTERIER - Zde řešíme vše co se týká interiéru a exteriéru mimo tzv. tuningu a stylingu, na to máme jinou sekci...
ELEKTRIKA - Klima, xenony, palubni pc, navigace, zapojeni radia, repro atd.
TUNING & STYLING - Úpravy od motoru až po plasty
KUPUJEME LANOS - Na co vše si dát pozor, rady při koupi atd.
DOWNLOAD - Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
TECHNICKÁ SEKCE - Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
Pripadne by som tam este doplnil nieco ako MOJ LANOS - kde by si lanosaci robili nieco ako vlastny blog cize pisali o svojom aute co sa chystaju urobit a podobne a mozno NAVODY a TRIKY - co si ako dorobit co Lanos nema a podobne
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Je to super ! Teraz nájdem konkrétnu tému raz dva. Dobre bi bolo porozdeľovať aj tie zvyšné témy. -i
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
koukam a nevim co je rozdelene?
musim se podivat nevim pro co hlasovat
mato8876
Rozdelené sú len témy AVEO.
Čierna metalíza
no skoro jsem to nepoznal.
problem je ze stare prispevky se do toho nenacpou a nove bude trvat dlouho nez to bude zajimave ale je pravda ze to bude asi prehlednejsi
xwing
Příspěvek od xwing »
K comu je dobre mat toto rozdelenie:
Priklad:
Otvorim AVEO
Hore je DISKUSNE TEMY
a tam je napr. tema Fotky našich miláčikov – Fotky aut členov klubu
Otvorim to a tam je zasa tema Fotky našich miláčků...
Kym sa doklikam, tak aj zostarnem....
Najlepsie je otvorit AVEO a hned to rozdelit na Diskusne temy a hotovo, naco este toto rozdrobovat na drobne.
Osobne ma to uz odradza chodit sem, aby som sa hore dole preklikaval -P
mato8876
Xving je to preto ak niekto si bude chcieť založiť tému napr.foto- moje aveo tak si ju šupne mezi tému Fotky aut členou klubu a hotovo. A keď niekto chce písať o motoroch tak má nato ďalšiu tému.Ja osobne som niečo hľadal o čom sa písalo dávnejšie a ani som to nenašiel. Len by bolo treba aj tie ostatné príspevky a témy prerozdeliť.
Čierna metalíza
xwing
No ved tak to myslim nejako podobne.
Otvorim zalozku AVEO a tam bude co ja viem 5 diskusnych tem. Ide o to, aby sa prispievalo len do tych tem a nie aby sa vytvarali nove a dalsie prispevky.
To o par tyzdnov tam bude zasa neporiadok.
Proste zakazat vytvaranie novych prispevkov a prispievat len do tych 5.
mato8876
No dúfam že v blízke dobe to tak bude,ale záleží aj na nás kde budeme umiestňovať príspevky. :?
Čierna metalíza
Ja to rikal rovnou ze tam je hafo kategorii zbytecne, ja jsem pro rozdeleni jako to je zde, tak bych to udelal i pro Lanos a Nexii aby v tom byl poradek !!!!
https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=7
koso0
Příspěvek od koso0 »
Tiež som za rozdelenie aby sa v tom dalo jednoduchšie hladať
AVEO 1,4 sedan/červený/2008
Poresime
Zpět na „Aveoclub - všetko čo sa klubu týka“
