Cruze- problém s rádiem
Re: Cruze- problém s rádiem
Hosi nestraste! Za mesic mam auto 2 roky, takze pokud mi odejde radio, uz jen za sve...a to nemam jeste ani meneny spinac kufru, ach jaj, ted to zacne
Zdravim- s radiom mam taky problem ako keby bola slabo zasunuta antena alebo neviem, skuste poradit: mam naladenu stanicu vo vacsich mestach hraje celkom dobre ale idem von a nevie tu stanicu udrzat pritom RDS samo ze zapnute,skusal som aj to regionalne zap-vyp a bez zmeny /v danom mieste viem na akej frekvencii ide v sluzobnej dodavke nemam RDS takze trochu ovladam frekvencie/ rucne naladim a zase hraje celkom dobre, V NEXII mam BLAUPUNKTA a tam ziaden problem zo stanicami nebol to uz fakt som musel byt v poriadnich dierach.Este otazocka menil niekto uz antenu? je to velky problem?- nejaky postup to len do buducna ked sa budem nudit. Hej a auto je 1,8 LT-sedan.
CRUZE 1,8 LT,Pewter
předpokládám, že radio máme stejné a já v HB nemám sebemenší problém s rádiem, potažmo příjmem radiového signálu. Ale od začátku to nebyla žádná pecka. Ale jezdím s 16GB stickem a mobilem přes BT, tak mi to je fuk.
Osobně mi teda vůbec rádio nepřijde nic moc. Přemýšlím o upgradu za 10.000 a výměnu za navigaci atd. Zvýší to zase trochu úroveň auta a budu doufat - i zvukovou kvalitu...
Falled in love with Chevy Cruze 1.8 LTZ hatchback.
ahojte, nechcem tu zakladat zas novu temu tak sa rozpisem. Ako ste uz niektory mozno citali v inej teme, chystam sa v marci kupit si Cruze 2,0VCDI LTZ. Na offi stranke je poznamka - 6Reproduktorov. Ako to mam chapat? vpredu vysky+stredobasy a vzdau 3pasmove? dalsia otazka...som trosku fanusik hudby a vterajsom aute mam aj subwoofer...ake su moznosti to dat do cruze?treba to oficialne v servise? dakujem:)
Chevrolet Cruze 2.0D LTZ Biela Hatchback - zatial meno nemá, ale urcite nejake pekne vymyslim:)
Tých 6 repro znamená 4 vo dverách ( klasické chrastítka pre všetky pásma rovnako zle hrajúce
) a po jednom výškovom v A-stľpikoch. Ten SUB by bol zrejme zásah do elektra, takže asi tak...
Sakra, presne tychto odpovedi som sa bal:( takze 13-ty a 14-ty plat pojdu na toto...a to fakt hraju tak zle tie repraciky? lebo rodicia maju seat cordoba, a tam su repraky zo zakladu a tie hraju velice dobre
Mne v Orlíkovi stačia, mám rodinné auto, nie tuningovú parádičku, ide o to, čo od toho očakávaš
Repráky jsou dobrý, já jsem s nima taky spokojenej. Jak říká smire666, pokud nechceš s autem pořádat disco, tak ti to bude stačit.
- Doyle
Pro běžný poslech to hraje solidně. Pro náročného to slast nebude. Mě osobně to bohatě stačí.
A když se dobře vyladí ekvalizer nezní to tak špatně
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Dříve:
Auto je celkom vytlmené, minule som kukal jak puk. Mal som dole bočný plast z palubky a zvnútra mal tú tlmiacu "vatu"
Repráky jsou dobré v Cruzu mám výbavu LTZ a hrají úplně v pohodě.
Ako jasne ze nejdem robi diskoteku niekde uprostred pola za dedinou
ide len o to ze si rad vypocujem kvalitnu hudbu, a obcas aj hlasnejsie...viac si pritom uzivam ten pocit z jazdy, viem sa lepsie uvolnit alebo sustredit:) uvidime...o dva tyzdne budem mat testovaciu jazdu...tak to vyskusam ze jak to vyzera:)
Myslím že ti to bude stačit, já poslouchám origo CD nebo DVD a hraje to fakt slušně.
O rádiu nemluvím tam to záleží na signálu.
Tak radio ja pocuvam len minimalne kedze to co tam povacsinou hraju sa fakt neda pocuvat
ja mam svoj 8GB USB a to mi bohate staci
ale co ma zaujima...nikde som nevidel vykon tej repro sustavy... ma niekto nejake info ohladom tohto udaju?
Cruze hraje luxusně. V nexii sem měl subwoofer a už bych to nikdy nechtěl . hučela mi z toho palice. asi stárnu. teď už jen tovyhřívání sedaček abych podpořil Hemeroidy
Jinak k těm cenám. táta v roce 1996 kupoval nexii GL, měl navíc airbag jinak socka za 334.000,-
Já koupil v roce 2012 Cruze LTZ skoro se všim všudy za 360.000,- s X věcmi navíc které se mohli Nexii v té době zdát. Pravda, měla v základu 4x repro 2 vepředu a 2 vzadu. Tak je taky jiná doba, aut mraky a musí z cenou dolu aby prodali. v tý době byla Felicie, 120, Favorit. pamatuji si když Nexie stála v Pelhřimově na parkovišti jak se kolem ní scházeli lidi a okukovali to jak spadlý meteorit
