moje avejko
Re: moje avejko
Takže tebe to ani netreba, ved denné svietenie máš, akurát že na hlavných svetlách. To by si musel odpojit a nahradit týmto.
Re: moje avejko
Ale nemá len nevie že VYPÍNAČ je na vypnutie tak že Ládinku už to nechaj a daj si to urobiť dákýmu školákovi lebo ten to isto pochopí.Som tiež laik na elektriku ale alespon žiarovku (vetšinou je to také okrúhlé a sklenené a je v tom žiaviací drôtik jo a dosť často sa to šroubuje ale to je asi pre teba tiež .....) viem vymeniť
Re: moje avejko
hmmm tak se teda sami nezapínají asi kecal i prodejce,tak mám asi haluze když to svítí pořád
nic dík za rady jdu pro nějakýho školáka
ať mi zašroubuje žárovku
1.poloha svítí potkávačky po nastartování automaticky
2.poloha parkovačky
3poloha pokávačky a osvícení přístrojů/radio pohasne/
aveo rv.2009 eco tec
zase tak blbej nejsem prdím na to
už se ptát nebudu
2.poloha parkovačky
Re: moje avejko
Tak to máš fakt dáké divné lebo mám tu dvoch kolegou a teraz sme jukli na jedno zelenkavé tiež kufrík 2009 a on má uplne normálné
1 vypnuté
2 parkovačky
3 stretávacie
Ale je možné že ako na Oktávke sa to dá nastaviť softvérovo
Ale Ty potom môžeš používať DLR svetla pozičné
http://www.bi-xenony.sk/led-svetla-pozicne/
1 vypnuté
2 parkovačky
3 stretávacie
Re: moje avejko
Ahoj Ladinku tiez som to pred mesiacom riesil na sparku je to tak isto ked je otoceny kluc v zapalovani tak sa svetla nedaju vypnut na poloho vypnute pri nastartovanom motore svietia potkavacky.Chcel som riesit denne svietienie ale vzdal som to.Je mozne ze sa to da nejako deaktivovat cez riadiacu jednotku ale niesom isty...
CHEVY SPARK 1,2LT biely
Re: moje avejko
ááááááááááá,vidíte přesně jak jsem psal, ne že neumím zapojit žárovku do objímky a dát plus na plus a naopak
jj petr f bude to asi problém udělat lepší nechat tak
Re: moje avejko
ladinku, ja sa ta musim zastat, pretoze moje avejko to ma riesene rovnako.
1. poloha po nastartovani sa rozsvietia svetla.
Predajca to proklamoval ako super vyhoda, pretoze sa nemusim starat o zapinanie svetiel.
To mi pripomina super vyhodu o automatickom zapnuti klimy pri polohe ofukovania okien, co je teda riadna hovadina a vadilo mi to (dnes to mam uz deaktivovane)
Ovsem v pripade svetiel sa mi to automaticke zapnutie svetiel po nastartovani paci a ked vypnam motor aspon sa vypnu automaticky aj svetla
Re: moje avejko
jj je to dobrý až na to že při startu svítí taky a to už tak dobrý zase není ,ale nějak mě to krev nepije ,klimu mám už vyplou taky je to tak lepší
Re: moje avejko
Tak to je divne, mne sa rozsvietia naozaj az ked motor bezi.ladinek píše:jj je to dobrý až na to že při startu svítí taky a to už tak dobrý zase není ,ale nějak mě to krev nepije ,klimu mám už vyplou taky je to tak lepší
Udajne tie svetla zapina az nejaky tlakovy snimac oleja.
Re: moje avejko
nee podívej se pořádně jenom pohasnou ale svítí pořád
Re: moje avejko
no na fabii II je to riesene ze v poistkovej skrinke je vypinac, ked je to zapnute ide to ako ladinkovy, vypone to a funguje to ako normalne svetla
Re: moje avejko
Tak este raz a podrobnejsie.ladinek píše:nee podívej se pořádně jenom pohasnou ale svítí pořád
Klucik dam do polohy, kedy je pocut bzucanie (palivove cerpadlo ?) Vtedy svietia len parkovacky.
Ked dam klucik do polohy start, tak ked naskoci motor, hned sa rozsvietia.
Re: moje avejko
o to jde a ty parkovačky svítí i při startování plus zadní světla,zapřah na baterku ne?hlavně v zimě
Re: moje avejko
Ja som Ta pochopil tak, ze Ti svietia tie velke svetla pred startom... no ale lepsie pri starte parkovacky ako velke svetlaladinek píše:o to jde a ty parkovačky svítí i při startování plus zadní světla,zapřah na baterku ne?hlavně v zimě
Re: moje avejko
Tedy pánové a nnemohlo by to být /ty různé verze svícení/ v závislosti na stáří vozidla. Já jsem si kdysi do Nubiry nechal dál ten bazmek na rozsvěcování světel. Když nastartuju, tak se rozsvítí, když vypnu motor tak světla zhasnout. Tenkrát se muselo povinně svítit v zimě a tak tam je přepínač na letní a zimní provoz. Normálně to mohu překlapnout a mám klasické ovládání světel. Tzn, nastartovat, zapnout světla atd. Potom se ale muselo začít svítit stále a tak je možné, že ten bazmek je v autech nastaven už od výrobce bez možnosti přepínání, aby splnili nějakou homologaci či co?
