Nexia plány na sezónu 2009
- ]Rebro[
Re: Nexia plány na sezónu 2009
Treba tahat za dvere na boku. Tak to ucim ludi co sa vozia so mnou a tam sa ten plast nezlomii
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
- FoXo
To je koza alebo kozenka ? Je to pekneFranta P. píše:Dnes sem provedl trošku inovaci tapeců:
Tak jsem konecne vymenil olej a taky klinovej remen, ktery byl popraskany a povoleny.
Lidi, auti ma uplne jinej zvuk
Franto mal by som otazku na ten tapec.Stary si daval dolu az na holu dosku (alebo co tam je) a tu kozenku si tam potom nalepil???Franta P. píše:Dnes sem provedl trošku inovaci tapeců:
alebo ako si dosiahol toho aby ti to okopirovalo tu doku aj v tej prihlbine.Dik za rady
Daewoo Nexia HB GLX 1.5 16V
Skoda 120 L
Skoda 120 L
...to Franto P rozdělovač se nastavuje na stroboskop a na značky na rozvodové řemenici...základ je na 10° ale taky záleží jak máš nastaveny ECU lze nastavivit na tři druhy palivy viz. v dávné minulosti petrm - výstupní zástrčka nic není spojeno 91 octan anebo 95 octan a 80 octan, podle propojení tří kolíků, ano tak velký je rozsah zkus zalistovat a jenom si to potvrdíš...
alebo ako si dosiahol toho aby ti to okopirovalo tu doku aj v tej prihlbine.Dik za rady[/quote]
Ne dal sem to potáhnout do čalounictví a prý koženku potáhli na tu látku, Nic nestrhávali
Tak se pochlubte copak jste stihli na mazlicich?
Ja jsem ojel rezatej lisejnik, zadelal 2 diry v prahu a spodky orezlej dveri, poridil konec vyfuku.
Já Nessí koupil nové zimní obutí. Goodyear Ultra Grip 7+
Jú Frato dobrá volba doteraz som mal ultragip 6 a teraz som tiež kúpil 7 a to sa bude jazdiť
...to ultra grip dobrá volba, měl jsem ultra grip 6 na sl. a na zimu velmi dobré ale pozor ne z Turecka, za dva roky boule na boku a konec...
