a jak...už sem skoušela odrezovač...a potom tmel ve spreji a potom lak..ale stejně měto začíná zase koukat...Goose píše:Pokud to leze tak to je spatny...zkus to privazat aby to nelezlo...
Rozleštění laku
Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
nexia
...to sandruš postup je jednoduchý - důkladně a bez milosti vybrousit - smirgr nebo vrtačka a kovové kartáče prostě do stříbrna - pak odrezovač vono to s fialový no a potom zinek 99% ve spreyi ( jinak se neprodává, stojí okolo 270 Kč ) a pokud to je malý místo tak si stříknout do víčka a štetečkem...pak vrchní nátěr, vono jde hlavně vo ty chemický reakce, mě to drží už pět let...
nexia
...to sandruš " větší " koroze se řeší podobně - vybrousit třeba až na " díru " stejný postup jako jsem už uved a navíc potom plastický kov ( většinou je ve dvou složkách ty se hnětou dohromady ) ale musí se dát na pletivo - prostě mřížkový podklad ať z umělé hmoty nebo kovové sítky..." chemie " dělá zázraky...
- Slavek
pokud je to rozsahle doporucim vymenu lemu, prdlatse s brousenim nema cenu pokud i vnitrni lem je chyceny. Vydrzi to vzdycky jen chvili
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
nektery lak tvrdne i celi den pokud je velka vrstva.
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
A ja zas slysel, ze lak doopravdy vytvrdne nejdriv tak po 3 mesicich...Slavek píše:nektery lak tvrdne i celi den pokud je velka vrstva.
jeto jen trošku...ale oprava je domluvená u kámoše...jak bude dělat nástřik spotku auta tak to spraví..Slavek píše:pokud je to rozsahle doporucim vymenu lemu, prdlatse s brousenim nema cenu pokud i vnitrni lem je chyceny. Vydrzi to vzdycky jen chvili
- Slavek
no tak te asi zklamu, protoze uz po 14 dnes se rozlestuje mechanicky metaliza tak kdyby ten lak neztvrdnul tak to znamena jen jedno, v lakovne te natahli a nedali tam tuzidlo, jinak potom by byli skrabance jak krava ta bruska ma 3t otacek a na tom je kozeny kotouc co se da prirovnat k brusnymu papiru 2000, nebo tam dali malo tuzidla.Slam píše:A ja zas slysel, ze lak doopravdy vytvrdne nejdriv tak po 3 mesicich...Slavek píše:nektery lak tvrdne i celi den pokud je velka vrstva.
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tak tady jsou fotky ty tužky. Já na to úplně zapoměl.
https://www.nexiaclub.com/vase-auta/franta-p/
Re: Rozleštění laku
Na prednom pravom blatniku sa mi zacal lupat lak....Stale sa to zväcsuje, neviete ako to zastavim alebo opravim????? Prikladam foto....
Re: Rozleštění laku
No nic..tak som to osuchal tie kraje a zatrel lakom stetcom...Dufam ze sa to nebude rozsirovat uz vobec ako doteraz kazdym dnom..
- Slavek
Re: Rozleštění laku
brusnym papirem 2000 pod vodou obrousit co pujde a pak striknout novym lakem, bohuzel se to loupat bude porat, je to tim ze se pod to dostava voda
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
