klimatizacia
Viete koľko stojí 1Kg chladiva R134?Ja to viem presne ,keď firma zoberie 60Kg stojí ju 1Kg 185Sk aj s daňou.To sa potom podniká ,všetci sú to zlodeji.Jedna fľaša farbiva na zisťovanie úniku stojí asi 2400Sk a vydrží to tak na 30 klimatizácii.Takže to výjde na jedno naplnenie farbivom na zhruba 80Sk,to by mali dávať pri tých cenách automaticky ako bonus.
re.
Jasné,že sú to zlodeji tak ako v servisoch,obchodoch a podobne.Na Slovensko je to tak.Len ako niekoho dobre oklamať.
Fuha ale mi odlahlo... Klima uz ide
Ja som to skusal tak, ze som na parkovisku nastartoval, nechal bezat motor na volnobeh a zapol klimu na plno... nechal som to bezat cca 5minut. Vosiel som do auta... a nic... ziadne ochladenie... preto som na druhy den isiel do servisu... a reku zapnem len tak zo srandy pocas jazdy do servisu este klimu. A po asi 1 minute uz bola v aute zima...
Preto teraz na vas taka otazka... to ked stoji auto na mieste a ide len na volnobeh a zapnem klimu na plno, tak to chladit nema??? Lebo mne klima chladi len pocas jazdy...
R.I.P
chladí ale čím víc otáček, tím to je lepší
- Hanzy
To si hezky napsal ale vis kolik stoji ta masina co to dela...???Desitky tisic nevim ted uz presne ale kolem 50000kc se to myslim toci...od toho se odviji ceny vseho kolem...pivo taky nakoupis sud levne ale ta hospoda stoji k tomu balik a ten co ti to pivo natoci taky musi z neceho zit...servisman píše:Viete koľko stojí 1Kg chladiva R134?Ja to viem presne ,keď firma zoberie 60Kg stojí ju 1Kg 185Sk aj s daňou.To sa potom podniká ,všetci sú to zlodeji.Jedna fľaša farbiva na zisťovanie úniku stojí asi 2400Sk a vydrží to tak na 30 klimatizácii.Takže to výjde na jedno naplnenie farbivom na zhruba 80Sk,to by mali dávať pri tých cenách automaticky ako bonus.
Mašina sa dá do odpisov .Na plnenie klimatizácií ti stačí garaž s takmer nulovými nákladmi a mašina sa pri 10 zákazníkoch pri tých cenách musí zaplatiť do desiatich dní,leňochovy do mesiaca.A pivo ti v hospode nepredražia 10 násobne.Ja vydím len zlodejinu,reálne by to malo stáť aj s rozumným ziskom tak okolo 700-800Sk.Všetko nad je zlodejina.Hanzy píše:To si hezky napsal ale vis kolik stoji ta masina co to dela...???Desitky tisic nevim ted uz presne ale kolem 50000kc se to myslim toci...od toho se odviji ceny vseho kolem...pivo taky nakoupis sud levne ale ta hospoda stoji k tomu balik a ten co ti to pivo natoci taky musi z neceho zit...servisman píše:Viete koľko stojí 1Kg chladiva R134?Ja to viem presne ,keď firma zoberie 60Kg stojí ju 1Kg 185Sk aj s daňou.To sa potom podniká ,všetci sú to zlodeji.Jedna fľaša farbiva na zisťovanie úniku stojí asi 2400Sk a vydrží to tak na 30 klimatizácii.Takže to výjde na jedno naplnenie farbivom na zhruba 80Sk,to by mali dávať pri tých cenách automaticky ako bonus.
- Hanzy
Na odpisy desitek tisic za masinu vemes kde?Na najem garaze kde?Nulove naklady garaze kde?Zakazniky sezenes kde a jak?Z ceho budes kdyz vse poplatis zit ty?Z ceho zaplatis odvody socalni a zdravotni pojisteni a dane?A za co budes zit zbyle 3/4 roku kdyz leto je jen ctvrtina?Uz si v necem podnikal?Neni vse tak jednoduche jak na prvni pohled vypada...servisman píše:Mašina sa dá do odpisov .Na plnenie klimatizácií ti stačí garaž s takmer nulovými nákladmi a mašina sa pri 10 zákazníkoch pri tých cenách musí zaplatiť do desiatich dní,leňochovy do mesiaca.A pivo ti v hospode nepredražia 10 násobne.Ja vydím len zlodejinu,reálne by to malo stáť aj s rozumným ziskom tak okolo 700-800Sk.Všetko nad je zlodejina.Hanzy píše:To si hezky napsal ale vis kolik stoji ta masina co to dela...???Desitky tisic nevim ted uz presne ale kolem 50000kc se to myslim toci...od toho se odviji ceny vseho kolem...pivo taky nakoupis sud levne ale ta hospoda stoji k tomu balik a ten co ti to pivo natoci taky musi z neceho zit...servisman píše:Viete koľko stojí 1Kg chladiva R134?Ja to viem presne ,keď firma zoberie 60Kg stojí ju 1Kg 185Sk aj s daňou.To sa potom podniká ,všetci sú to zlodeji.Jedna fľaša farbiva na zisťovanie úniku stojí asi 2400Sk a vydrží to tak na 30 klimatizácii.Takže to výjde na jedno naplnenie farbivom na zhruba 80Sk,to by mali dávať pri tých cenách automaticky ako bonus.
- Hanzy
Jj je to o tom kazdy ma pravo na svou cenu a nikdo nikoho nenuti jezdit tam kde je plneni klimy nejdrahsi ale najit si svou cenu a ta se vsude ruzni...
Daj tam nový chladič ,to sa ti nepodarí zasilikónovať .Bude ti to púštať je tam pri prevádzke vysoký tlak to ti povolí.ppp píše:takze mam deravy chladic, neviem ci kamen alebo nejaka haluz ale je tam flak 5cm v priemere. Takze vaham ci pojde novy alebo to skusim vycistit a zasilikonovat velkou hrudou silikonu.
ja už mám druhý chladič, lebo prvý som dal spraviť zaletovať a nepomohlo to ani pol roka tak vždy len nový fakt nemá zmysel lepiť, letovať....
Daewoo Espero 1,5 16V (1996), klíma, ABS,Alu 185/60 Michelin, hudba SONY GTX616U,Ground ZERO 165MK2,Sinus Live SL240, MACAUDIO Z4200!,Neóny, Poťahy na mieru, podsvietený interiér na červeno, modré neóny,
