Pomoc při montáži alarmu
Ahoj Seky.
Podle toho co píšeš by to mělo sedět,protože mám taky Nubira II,r.v.2000 ale combi,no ale to je jedno.Mě by to fungovalo,akorát co s tím,že se mi to po 30 sek. samo zamče a to i když vlezu do auta.A to už jsem špekuloval kam dát ten modrej,jestli to není tím,ale už jsem asi vyzkoušel všechno.(a nebo se točím dokola s jednou a tou samou chybou chybou)Neměl bys nějakej typ,jak to vyřešit?Moc prosím!!!
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
- seky
Jedine čo mi z toho vychadza tak ručne programovanie nastav takto :JP2-ON a JP3-OFF. JP2-je negativne spuštanie alarmu dvernym kontaktomčiže kostrou a JP3 je pozitivne spuštanie čiže +12V.No a daewa maju negativne dverove kontakty čiže kostrou.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
Nejprve jsem ho zkoušel na dveřní kontakt,to se neosvědčilo.Pak jsem ho postupně zkoušel na všechny vývody z řídící jednotky a přitom jsem zavíral dveře a zkoušel centrál a nic.Ale přišel jsem na to,že když po odemčení ho na asi dvě vteřiny spojím s kostrou,tak už se mi auto zpětně nezamče.
- seky
A ako maš zapojený alarm?Myslím kablovačku od RJ alarmu.Pre skušku zapoj iba tieto vodiče:-červeny-privod +12V
-černy - kostra
-hnedy 2x- parkovačky alebo smerovky
-modry- dverny spinač
-ružovy- sirena
-bíly - ACC klíč zapnut
-červeny - elektr.vstup pro parkovačky
Potom aktivuj alarm,otvor dvere či sa aktivuje poplach musia blikať parkovačky(smerovky) a hukať sirena. Takto to musi fungovať
-černy - kostra
-ružovy- sirena
Zase díky tobě pokrok!!!!
Zapojil jsem červený na+,černý na kostru,růžový na sirenu a modrý na dveřní spínač a nic víc a funguje to.Při aktivaci alarmu pustím dv.spínač a spustí se alarm a když deaktivuji alarm a pustim dv.spinač,tak to přesně 15x zacvaká a je klid a už se to nezamkne.
