radio, dvd, navigace,... v jednom
Re: radio, dvd, navigace,... v jednom
Ja som kúpil toto http://www.aliexpress.com/item/WITSON-7 ... 64892.html.
Ale mám problém,všetko funguje aj ovládanie na volante!Len mi nefunguje panel s tlačidlami pod displejom ani nesvietia!Povodné som mal originál autorádio s navigáciou!Nie to dvojradové rádio!Na aute s dvojradovým a jednoradovým displejom to ide!Neviem čím to bude!
Vyměnil si i panel s tlačítkami nebo jenom displej a tlačítka jsi nechal původní ?
Kamoš má tlačítka tie klasické,vyskúšali sme tie a tiež nefungovali na mojom!A takisto moje nefungovali na jeho aute!Vraj ja čo mám originál navigáciu tak mám nejako inak tú riadiacu jednotku (canbus) ako tie autá s običajným rádiom!Takže to rádio dvd gps funguje len na tých jedno a dvoj radových rádiách!Trošku zle som sa vyjadril mne to rádio dvd funguje všetko ako má len mi nejdú ani nesvietia tie tlačidlá pod displejom!
Kombinovat mezi sebou nemůžeš, to ti nebude nikdy fungovat.
Už jsme to taky skoušeli kombinovat a nešlo to, když měníš, tak musíš komplet (displej, rádio a tlačítka)
Nejde měnit jenom něco, vždy komplet a bez kombinace.
Jestli jsi vyměnil displej a tlačítka nechal původní, tak se nediv že to nefunguje.
Nebo skus aut. servis jestli ti to přehrajou a vyladí, někdy se jím do toho ale nechce.
Vymenil som displej+radio!Tak ako mi to príšlo s číny!Ale tlačítka mám vymeniť aké keď pritom rádiu s činy niesú!Na ebay sú samostatné tlačítka ale ako mám vedieť že budú fungovať!
Vie niekto poradiť ako spojazdniť tie tlačidlá?Vďaka!
Tak nikto neporadí ako spojazdniť tie tlačidlá?
To ti myslím nepůjde na původní tlačítka s navigací.
Funguje to jenom na původní tlačítka, které mají Cruze bez navigace.
Nejsem si jisty jestli by ti to fungovalo i kdyby jsi vyměnil tlačítka, skus oslovit servis jestli by ti pomohli naistalovat a přehrát soft.
Tady v Praze je servis kde by si na to asi troufli, kolegovi instalovali vyhřívání sedadel, přesně jako v origo Cruzovi a pohrali se stím pěkně. Ted vše funguje hezky jako s továrny.
Zdravím. Vadí mi, že za denního světla po rozsvícení světlometů poklesne intenzita podsvícení displeje rádia a tlačítek natolik, že je nevidím, i když kolečkem jsou na maximu. Jak tento problém ostranit? Vyřešilo by to spolehlivě(!) LED denní svícení? A kam je u Cruze instalovat. Děkuji všem.
Ak je tam automatické svietenie tak by sa podsvietenie malo stlmiť až prepnutím vypínača do polohy obrysoviek. Ak je na nule, mali by svietiť stretávačky, koncové svetlá a displej rádia intenzívne, či? Iba žeby tam nebolo automatické svietenie, potom jedine spomínané DRL...
Děkuji za radu. Nemám automatické svícení. Ale nejspíš to risknu instalací DRL, snad místo mlhovek, jinde místo nevidím.Bude to stylem pokus - omyl, ale snad to vyjde. Zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo tento problém řešil.
To opravdu nikomu nevadí, že při rozsvícených světlech ve dne nevidíte display rádia ani LEDky???
No já to v našem autě vidím vše úplně normálně (v noci i ve dne), nemáš to nějaké vadné? Možná ti to svítí furt v "noční" intenzitě, tj slabě...Luděk Sýkora píše:To opravdu nikomu nevadí, že při rozsvícených světlech ve dne nevidíte display rádia ani LEDky???
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Pokud ve dne zhasnu světla, display a LEDky jsou viditelné dobře. Při rozsvícení světel jejich intenzita poklesne snad na 50% a jsou vidět až při snížené viditelnosti, resp. v noci, při denním světle bohužel ne, i když je nastaveno podsvícení na max. Štve mě to, protože nevidím okamžitě, jestli je či není zapnuta klimatizace, co je nastaveno na rádiu... Zatím jsem nedostal ani v servisu jednoznačnou odpověď, jestli tento problém spolehlivě vyřeší instalace denního svícení LED.
Ahojky lidi mám ve svem chevi zábavní systém s navigaci NAVI 600 jde to přehrátá na NAVI 900 podle návodu http://insignia-club.pl/upgrade-navi-z- ... t1013.html
Já si myslím že jo ale jde mi o to aby to bylo v češtině díky.
