DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
nič nemusíš prepínať toto už neni trabant alebo žigulák
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
Green je dobrý ale podľa mňa je aj tak najlepšie kúpiť origo to toho pixlu športovú vložku a z dola spraviť dáko prívod vzduchu bo to brzdí motor keď neni vzduch hnaný a nieje šanca aby sa tam dostal prach
Člen Aveo fanclubu
Pajin
Příspěvek od Pajin »
no teda to sou infrmace o kterech mně nikdo nevaroval!!! o ted už to měnit nebudu.. ale na zimu tam dam origoš a kupim sportovni vložku.. a jak tam bude ten origoš.. a sport. vložka musim mu dopřat ten přivod vzduchu?? s roury?? nebo staci ta spodni nadoba jak u origoše,?? kvuli čemu tam vubec je?? jen kvuli těm nečistotám??
Tico,Nexia,Kalos
sacurovca
Příspěvek od sacurovca »
No ešte jedna otázočka, neviem, ale prekrýval z Vás niekto v zime mriežku pred chladičom, či nie lebo už keď bolo trošku chladnejšie tak sa dosť pomaly nahrieval- mal niekto z Vás Aveo v zime? ;)
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
xwing
Příspěvek od xwing »
Mal som ho v zime a mozem potvrdit, ze VELMI pomaly sa zahrieva motor.
Rucicku teplomeru mam hore (90*C) az niekde po 6-7 km a ked ozaj mrzne, tak aj viac, kdezto ked idem Fabiou, tak uz po 2-3km mam ruciku na 90*C
Lucaso1
paja truhlik
neviem presne na čo je tam tá nádoba dolu ale isto je to aj kôli prachu pozeral som to dneska a bordel tam bol velký aj keď neviem skadial sa tam dostal ! no podla mňa nemám to odskúšané ale stačilo by isto na tú nádobu priviesť dáko priamy prívod vzduchu a bolo by to znatelne vidieť aj na zvuku motora.
každý má v tomto iný názor no ja by som to dal na priamo aj keď istotne je to lepšie cez tú nádobu urobiť.
No a všakže somnou súhlasíte keď poviem že originál filter zvytočne brzdí motor :(
Člen Aveo fanclubu
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Čafte :PP: Dlhšie som tu nebol a zase velké zmeny :D Toto sa mi páči. :o) Športový filter viac bordelu ani nepustí ale na bežné žuvánie je vhodnejšia vložka do origo airboxu ako hruška a samozrejme prívod studeného vzduchu. Na zimu originál. Ináč s takouto hruškou je po záruke.
Lucaso1
mimochodom dá sa zohnať šport výfuk so vstupným otvorom 45mm ?
Člen Aveo fanclubu
Jarik
Určite že sa dá len treba hladat! asi to podem aj prekutrat :D
Lucaso1
veľmiby si mi pomohol keby si našiel dačo na moju káru bo všetko možné je na mojho tátoša len neviem čím skorej začať :-)
Člen Aveo fanclubu
Jarik
Pokračovanie úprav v interieri
(42.38 KiB) Staženo 72 x
(57.02 KiB) Staženo 72 x
(40.87 KiB) Staženo 72 x
-i jarik tak to je super .ted z tebe vytáhnu pár otázek
1.jak jsi vyděl ty tapecíry?
2.jak jsi vyloupl ty lyšty na palubce
3.jak jsi vyloupl ten kryt koleček?
vypadá to pěkně to je látka všechno? sakra ať už to mám taky ale jak to sundat poraď prosím... :PP:
Dusan19
Příspěvek od Dusan19 »
je to super. Hned to ma nieco do seba, aspon to auto teraz zije.
Jarik
1: Predné sú na dvoch šroboch pod rukovetou, tá je nacvaknutá. Celí dverový tapec je nacvakaný ako u škodovk, opatrne tahom vycvakat, a pri otváraní vylúpnut spod klučky ten okraj a dvihom hore tapec vybrat a zozadu rozobrat.
2: Okolo rádia ten rámik je nacvaknutí(vylupnút), pod kúrením je cvak kritka(vylúpnut) odšrobovat ovládanie kúrenia a zozadu na dvoch šrobikoch a cvočkoch po obvode je predný panel. Lišty prístrojovky sú zozadu šrobky a vylúpnut
3: Otvor a prstami znútra to celé vytrhni(treba silou)
To červené už neni folia ale látka(potahová) ako na sedčkách, odmastené a lepené chemoprénom.
Jarik
Lucaso1 píše:mimochodom dá sa zohnať šport výfuk so vstupným otvorom 45mm ?
Dá sa zohnat aj tu http://www.tuning-in.sk/vyfuky-koncovky/
http://tuning.autodoplnky.cz/uni-vyfuky-km/?smid=99
http://www.escape6.cz/Vyfuky/
