DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
a nestačilo by tu hrušku dát blíž k masce u chladiče?
no to nefim.. ale ja bych volil tu rouru.. ještě se tam dava ten plech aby to odstinilo horkej vzduch tak asi bude ten studenej duležitej...
Tico,Nexia,Kalos
a ty si tam dal nejake privody?
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
to staci aby ta rura len dotiahla vzduch ku hruske? a na nu "fukala"?
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
cez zimu nechavas sport.filter?
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
já nevím ,ale přes zimu by autíčko chtělo spíš teplej vzduch protože sát vzduch -5 stupnů celsia by asi nebylo maoc dobrý a jak by na tom bylo topení .....
no ja tam mam tu rouru a to by mnelo stacit... pres zimu nevim.se musim poradit a poptat zkušenejších..
Tico,Nexia,Kalos
to mas pravdu asi
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
jak se na vás tak koukám tak v létě spáchám asi něco podobnýho ať zjistím jestli s tím zvednu i výkon jen šetřit penízky.
no nestoji to moc ja mam filtr za 360 kč asi a ta trubka stala tušim 90 ..a prace zadarmo
Tico,Nexia,Kalos
no jo ale co zaruka ja ji mám ještě 5 let.Ale zpátky se to dá vrátit vždycky
kde kupim taku trubku? ako si ju pripevnil?
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
no přesně hodiš tam spet vsechno co si vathala nikdo nic nezjisti.. ja sem uz bez zaruky... a trubku sem pripevnil dole stahovaci paskou.. k nakemu drzaku co tamy byl a nahore je to tak narvane vte dire ze neni sance aby t nekam uhlo.. dira je 78 a ta hadice ma 80...
koukni tady jak to je řešeny.. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=12&t=14663 nebo https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... 3&start=15
Tico,Nexia,Kalos
Pred pár rokmi ked som bol o niečo mladší mal som aj ja hrušku v aute, zvuk bol pekný a krásne sa dalo zahučať ked sa človek pohral s plynom. Možno ale neviete že takýto filter vpustí do motora ovela viacej nečistot ako klasická vložka...Preto som ho dal prec. Treba ho pravidelne prať v roztoku ktorý sa k tomu kupuje a potom následne nastriekať takým olejom. Na zimu by som tam hrušku nedával. Aj ja som mal prívod vzduchu vyriešený od nárazníka dole takou hliníkovou rúrou ktorá sa dala ohýbať a natahovať ako harmonika. Ku maske by som hrušku určite nedával lebo môže byť vystavovaná vode a to nieje dobre. Ked tak kúpil by som takýto filter od nieakej renomovanej firmy ktorá filtre vyrába, Green, King Dragon.... Tie lacné náhrady by som si do auta určite nedal. Mikroskopické častice prachu vedia narobiť v motore pekné zlo...
Škoda Roomster TSI
Ahoj no mne sa to páči, ale tiež som počul, že to pustí bordel do motora, preto si to radšej nedávam... A jedna otázočka s tým teplým vzduchom- neviem, ale nevidím páčku na zimu a leto, to sa neprepína na aveu prívod teplého vzduchu od výfuku?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
