LPG a CRUZE 1.6
Cheboyss
Re: LPG a CRUZE 1.6
Příspěvek od Cheboyss »
Zdravím,měl bych dotaz,poslední dobou mi chevy blbě startuje,možná tím mrazem,ale nikdy dřív sem problém neměl.Kolikrát nastartuju až napočtvrtý,je to jak přidušený,pak to nějak přechroupe a rozběhne se.Byl sem předevčírem v autorizovaném servisu a tam mi řekli, že to budou ventily.Ventily vyměnili a žádný zlepšený aspoň teda nesvítí kontrolka motoru.najeto mám 83tis z toho tak 50tis na plyn systém BRC.Tankuju radši benzín na shelce Shell V-Power Nitro+ 95 / Racing 100 takže benzínem to být nemůže snad...,možná nějakej filtr? nebo nevíte někdo? :roll: díky
Chevrolet cruze 1.6LT+ 91kw 2012 LPG
mikiskamik
Re: LPG a CRUZE 1.6
Příspěvek od mikiskamik »
Měl jsem podobný problém na Nubiře III. , na radu servisu jsem vyjel dvě plné nádrže benzínu, plyn jsem zastavil na nádrži.
Motor a jednotka si načetli hodnoty, poté vše ok., bez zásahu servisu.(Výměna ventilů nebylo třeba.)
Laco71
Re: LPG a CRUZE 1.6
Příspěvek od Laco71 »
Vymenili ventily ?? :oops: ktoré ventily ??? :cry: :roll:
na splyňovači ?? :x :?: :P
Cheboyss
Re: LPG a CRUZE 1.6
mikiskamik díky za radu.Laco já nevim já tomu prd rozumim na faktuře mám napsáno že měnili Tappet 8ks,SEAL-CM/SHF FRT OIL 2ks a BOLT,CM/SHF SPKT 2ks. Ale kontrolka včera začala svítít znovu :?
Petr S.
Re: LPG a CRUZE 1.6
Příspěvek od Petr S. »
Nevím jak Cruze 1.6,ale Nubira 1.6 má ventily v motoru a to sací a výfukové.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Bandita32
Re: LPG a CRUZE 1.6
Příspěvek od Bandita32 »
Zdrvim všechny cruzaky koupil jsem cruze 1.6 LS a narazil jsem na problém kdys nartuji studeny motor tak chytne na brnknuti a kdys je ohraty na 90 tak chyta také na brnknuti ale kdys spadne teprota na 50stupnu tak ma auto problém nastartovat az třeba na 3 az 4 nastartovani koupil jsem novou baterii i svicky ale stále nic prosim o radu jetli jste se někdo nesetkal stimto problelem
Laco71
Re: LPG a CRUZE 1.6
Bandita32 píše:Zdrvim všechny cruzaky koupil jsem cruze 1.6 LS a narazil jsem na problém kdys nartuji studeny motor tak chytne na brnknuti a kdys je ohraty na 90 tak chyta také na brnknuti ale kdys spadne teprota na 50stupnu tak ma auto problém nastartovat az třeba na 3 az 4 nastartovani koupil jsem novou baterii i svicky ale stále nic prosim o radu jetli jste se někdo nesetkal stimto problelem
Existuje zvlaštní, tzv. přechodový řežim, kdy motor není ohřatý na provozní teplotu , a není ani studený
Je to NORMÁLNI jev, když motor v tomto režimu obtížně startuje.
Doporučuji špičkové zap.svíčky třeba IRIDIUM
Čestný člen
Čestný člen
Tento identicky motor F18D4 mám namontovaný v Chevrolete ORLANDO, ktoré je ťažšie oproti CRUZE
takmer 300 kg .
Použité zap.sviečky NGK IRIDIUM ZFR6FIX-11 (silno doporučujem)
Naposledy upravil(a) Laco71 dne ned led 24, 2016 12:07, celkem upraveno 1 x.
Bandita32
Re: LPG a CRUZE 1.6
mam tam nove svicky NGK ZFR6-11 a stejnak to dela tyto svicky jsou doporucene vyrobcem, a co startovaci davka při 50 stupnich ze by se zvýšila?
Zpět na „Benzín“
