DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
Pajin
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Příspěvek od Pajin »
Smolko: pěky máš tam víc místa jak já,alejedna věc mi neni jasná kde máš přísun studeneho vzduchu?? takto to mám já! :lol:
(50.5 KiB) Staženo 27 x
Tico,Nexia,Kalos
smolko
Příspěvek od smolko »
no to neviem naozaj. pred tym som tam mal kryt a papierovy filter dal som prec paierovy a kryt a natu ruru dal novy sport.filter, tak teda neviem ako s tym vzduchom,
Člen AveoFanklubu
Pajin
A tady sem si dnes do hrál s folii.. ale ten střed panel byl masakr,,a bohužel dopadl takto..
(50.27 KiB) Staženo 24 x
(49.7 KiB) Staženo 24 x
ten střed panel musím ještě opravit.. a a si mu vimezit věčí kus folie at se to tak nemusi natahovat :(
(49.95 KiB) Staženo 24 x
Tico,Nexia,Kalos
ahoj smolko a ten filtr :PP: se pak nějak pere pod vodou nebo se vymění za nový? :o)
smolko
ako s tym vzduchom mam chrobaka v hlave, a inac krasne tie karbonove veci ti tam sedia
Člen AveoFanklubu
smolko
ladinek píše:ahoj smolko a ten filtr :PP: se pak nějak pere pod vodou nebo se vymění za nový? :o)
po 15 000 km by sa mal cistit v spec. roztoku
Člen AveoFanklubu
to paja truhlík:vypadá to pěkně a je s tím moc práce ,jde to dobře a jak se to vůbec dělá nedělá to bublinky?mě se to líbí vypadá to fakt pěkně -i
Pajin
no stim vzduchem mi tady na foru poradily, musi se oba ty airboxy vytahnut ven a natahnut trubku ja pouzil z obi. instaltersku taku hlinikovu da se roztahovat a ruzne natacet opravdu je bezva.. jen mam mlhovky tak sem to musel dat az pod baraznik.. a usmiknut kus gumoveho kritu podvozku.. jinak ta folie bublinky dela jako kazda folie ale kdyz to dobre nahrejes tak se to zmnei upe v jiny material a ten se prisaje ke všemu.. a bublinky zmizi.. zatim drzi tak jak od montže ale to je jen cca pár hodin.. uvidím zítra,tyden,měsíc.. včil je ještě brzo na chvalu.. folie.. :lol:
Děkuji všem těm kterým se to líbi ja sem taky mezi nimy :PP: jen mně mrzí ten středový panel..
Tico,Nexia,Kalos
smolko
a musi byt to na ten steudeny vzduch?
Člen AveoFanklubu
já myslím že teplý. :shock:
Pajin
určitě by si mněl dopřat kvalitni chlazeni svemu filtru.. a motoru nevím proč nejsem mechanik a tomu opravdu moc nerozumím ale všude to je napsane studeny vzduch pro sportovni filtr je povinnost..a každý ti to řekne.. a stím zvuk máš pravdu je to balada.. i sestře se to líbi a to je co říct..a teď otázka na tebe při jakých otačkach si ti projevuje??!!!
Tico,Nexia,Kalos
smolko
fuuu no to sa musim nejako rozhybat s tym privodom studeneho vzduchu. no automaticky ako pritlacim na plynovy pedal tak uz ho pocut krasne, asi to bude 2500 otacok. neviem presne
Člen AveoFanklubu
:shock: a myslíte ,že s tím sportovním filtrem stoupne aji spotřeba? :shock:
Pajin
smolko: mi taky tak od tech 2000 slabe ale od 2500 uz ide znat.. a ve 3000 je to nadhera.. spotřeba asi stoupne když ma stoupat i výkon ale ten sem nějak nepočul.. ale to neva
Tico,Nexia,Kalos
smolko
pocuj cize by stacilo keby som tu hrusku dostal niekde kde by na nu siel vzduch? staci nech ide vzduch na hrusku nemusim nikde ten vzduch napjat?
Člen AveoFanklubu
