Poruchy orlanda
ROSTA 275
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od ROSTA 275 »
odkaz na stranku kde jsem toho orlika našel a vypada to na LT+
http://www.sauto.cz/osobni/detail/chevr ... do/9718165
Ford Scorpio 2.0i , Volkswagen golf I. 1.6 , Ford Scorpio 2.5 TD , Ford Scorpio 2.0 DOHC , Renault 19 II 1.4 RN
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 AT navi + kuže - bohužel zamitnuto !!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Poruchy orlanda
johnlord
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od johnlord »
Ahoj kolegové, o víkendu jsem na mém Orlíkovi zjistil zvláštní závadu. Po delší době jsem jel po dálnici a při rychlosti nad 100km se začal ozývat od předního skla vysoce
pisklavý zvuk. Myslel jsem, že je to ventilátor, ale vypl jsem rádio i veškeré větrání a stále to pískalo. Když jsme zrychlil, zesílil i ten zvuk. Jakmile jsem klesl pod 100km,
pomalu to ustávalo. Nesetkali jste se s tím někdo ? Přirovnal bych to jak když někdy pískala stará lampa v televizi - velice vysoký písklavý tón. Někdo by možná nad tím mávl rukou, ale chystám na léto Chorvatsko a poslouchat celou cestu to pískání by asi bylo blbé -P
Re: Poruchy orlanda
Někdo tu řešil vrzání tý krytky s diodou co je u skla :?:Jinak nevím :(
Tsoenami
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Tsoenami »
:lol: Také jsem to už řešil ale samozřejmě když jsem to projížděl s mechanikem tak nic :lol: Bylo to jak turbo :idea: ale od té doby nic tak se to asi usadilo :mrgreen:
renault 11.renault19
škoda octavia 1.9 tdi
škoda superb 1.9 pdi
seat alhambra 1.9pdi
johnlord
Re: Poruchy orlanda
Tsoenami píše::lol: Také jsem to už řešil ale samozřejmě když jsem to projížděl s mechanikem tak nic :lol: Bylo to jak turbo :idea: ale od té doby nic tak se to asi usadilo :mrgreen:
Já turbo nemám, ale taky mě zatrnulo, jestli to není v motoru. Za jízdy si motor poslechnout nemůžu. Připadá mi to jak nějaká mikroškvírka někde mezi sklem a v ní
meluzína. Zesiluje to s přibývající rychlostí. :((
Re: Poruchy orlanda
ROSTA 275 píše:odkaz na stranku kde jsem toho orlika našel a vypada to na LT+
ty vole co se tomu chudákovi stalo,to si sním moc dlouho nepolítal :( :( :( :(
Tsoenami
Re: Poruchy orlanda
johnlord píše:
Jestli to budeš mít jako já tak to přestane samo :o) mě tenkrat připadalo že to také má co činění s prouděním vzduchu-směr,rychlost,pak ještě když jsem za někým jel atd........pak ještě mi to někdy jako by fouklo dovnitř-strašilo a přestalo :PP:
Pavlína
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Pavlína »
Ahoj,
pár dní po koupi našeho auta mi začala svítit kontrolka nesprávné funkce. Je to oranžová kontrolka,vypadá jako motor.Po nastartování má zhasnout. Za dva dny to bylo v pohodě,nesvítila. Volala jsem do servisu co s tím,ale prý když to zhaslo tak je to dobré. Když zase začala svítit objednala jsem se do servisu ,něco přeprogramovali a mělo by to být v pořádku. Jenže ta kontrolka jednou zhasne a jednou ne. V lednu jsem byla v Jánkách a opět svítila,v Chevroletu v Trutnově mi auto prohlédli a řekli mi,že je tam nízké napětí. jak pojedu do našeho servisu mám nahlásit kód chyby.
Nevíte někdo náhodou co to je? :?
Teď dva dny zase svítila a dnes zhasla. Jsem nervózní z toho,když svítí něco co nemá. Díky.
Re: Poruchy orlanda
to může být nějaký čidlo, byly mrzay tak třeby odešlo, na to přijdou -i nahlásit :D
inza
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od inza »
Tak důležitější je, že to jede...
burdych
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od burdych »
Ahoj zdravim orlandaky tak mam najeto 12000km asi pred mesicem jsem zjistil puchyře na tom zadnim chromovem madle tak jsem hned zajel do chevroletu aby nebyly po zimě vymluvy tipu pusobeni vnějších vlivu sul atd.Bez řeči objednali nove a po tydnu vyměnili v zaruce.Minuly tyden se mi zblaznilo topeni myslim ze už to tu bylo.Nešlo vypnout a foukal jen horky vzduch tak to resetovali a ted OK.Jen jsem si tak predstavoval leto v chorvatsku pri 60 stupnich na slunci v zacpě na dalnici tak nas povezou domu černí.Ale co mi dela vetsi starosti že když se podivate na podběhy od motoru jak je to tam jenom bodovany tak je vidět skrz to same zvenku nad kolem.V chevroletu mi ukazovali předvaděčku a ta to tam ma taky.Tak nevim jestli je zfušovana cela serie nebo je to schvalně kvuli deformačni zoně.Jen si tak říkam že když to tam v zimě haže tu sul tak jakou životnost ten podběh ma když to tam drži na čtyřech mistech i jsem to nafotil ale je to dost tmavy.Jestli jste si toho take všimli tak dejte info. Dik
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
Re: Poruchy orlanda
burdych píše:Ahoj zdravim orlandaky tak mam najeto 12000km asi pred mesicem jsem zjistil puchyře na tom zadnim chromovem madle tak jsem hned zajel do chevroletu aby nebyly po zimě vymluvy tipu pusobeni vnějších vlivu sul atd.Bez řeči objednali nove a po tydnu vyměnili v zaruce.Minuly tyden se mi zblaznilo topeni myslim ze už to tu bylo.Nešlo vypnout a foukal jen horky vzduch tak to resetovali a ted OK.Jen jsem si tak predstavoval leto v chorvatsku pri 60 stupnich na slunci v zacpě na dalnici tak nas povezou domu černí.Ale co mi dela vetsi starosti že když se podivate na podběhy od motoru jak je to tam jenom bodovany tak je vidět skrz to same zvenku nad kolem.V chevroletu mi ukazovali předvaděčku a ta to tam ma taky.Tak nevim jestli je zfušovana cela serie nebo je to schvalně kvuli deformačni zoně.Jen si tak říkam že když to tam v zimě haže tu sul tak jakou životnost ten podběh ma když to tam drži na čtyřech mistech i jsem to nafotil ale je to dost tmavy.Jestli jste si toho take všimli tak dejte info. Dik
Kde presnejšie myslíš to bodovanie? Nemyslím, že keby niekde bolo treba dajme tomu desať bodov, dali by tam iba tie štyri...
burdych
Re: Poruchy orlanda
Podivej se na podběh uvnitř motoru asi v pulce to neni jednolity svar je to jen nabodovane dohromady ale jsou tam mezery vidis durch.
Re: Poruchy orlanda
OK, doma pozriem, no neprikladal by som tomu nejakú dôležitosť. Celé je to minimálne po KTL-ke, čiže no problem... ;)
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
