Rozdělal jsem to , šlo to krásně , těsnění úplně v pořádku , nikde nebylo skřípnutý , už je tam lukoprén a zítra zkouška , ty dálkový jsou záhada , jednou jdou a jednou ne
Tak jsem právě zjistil , že dálkový nemají relátko jdou na páčku přímo tak to bude asi tam , protože obě pojistky v motoru jsou OK .
Máš pravdu neni tam ja som ho už dávno dodatočne namontoval kvoli lepšej svitivosti dialkových a tým padom som aj odlahšil páčku a to som dával aj na tlmené a hrubé káble
Tak jsem měl přerušenej kabel ve svazku, takl jsem udělal menší bypass a už zase dálkuju Ty kabely tam jsou opravdu slaboučký dal jsem tam 2x silnější a svítí fakt líp
Nějaká blbost,ne? To by ta páčka asi zhořela. Já tam teda relé mam.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
podivej se pořádně do pojistek v motoru, je tam rele pro parkovačky a potkavací , ale pro dáklu ne , i podle schématu tam není
Dnes ráno u nás bylo zatím nejchladněji, tak jsem ji nechal přes noc venku, abych jí otestoval a za odměnu dostala Shell V-Power http://www.youtube.com/watch?v=IlggO3lW52U
No to je dobré ale ešte ste tam nemali cez 23 potom Ti dam video mojej ináč by som Ti nedoporučoval na tej klime stlačat knoflíky v tom mraze lebo sa Ti možu polámat klapky ,tiahla na motorčekoch všetko si nastav tak, ked ju odparkuješ aby si na druhý den ráno mal nastavené ofuky na sklo atd.Moja si už na mrazy zvykla tak ako ja
Jo s těma klapkama měla docela problém, pořád to tam nějak přestavovala, na videu to asi neni slyšet. Budu na to dávat bacha, nestojí to za problém
conpet píše:podivej se pořádně do pojistek v motoru, je tam rele pro parkovačky a potkavací , ale pro dáklu ne , i podle schématu tam není
Hmm a nenapadlo tě na co jsou ta relátka pod přístrojovkou???
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Blikej si dálkovejma a najdeš ho. Možná je někde jinde,ale ta páčka by to nezvládla. Si to spočítej 110watů při 12 voltech?
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
no a preto to svietilo na prd tu nejde len o odlahčenie vypinača ale aj o vetšiu svietivost teda odpor čo dáva vypinač relátko má minimálny to relátko na dialkové u legy neni ani dnu musíš si to spravit je to jednoduché ja som relátka napchal všade
