automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
xwing
Re: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Příspěvek od xwing »
Ak to niekto zvladne len vytiahnutim ovladaca bez rozobratia predneho panelu dajte vediet, to si trufnem potom aj ja ;)
:PP:
pája
Příspěvek od pája »
To co zde popisuji není žádná teoretická úvaha, prostě jsem to takhle provedl a je to práce na 2 min. S tímto problémem jsem na toto forum přišel před rokem, jelikož žádný nápad z fora nepřišel vyřešil jsem to tímto způsobem. Takže se toho neboj a zkus to. Mám Aveo HB model 2009, doufám že to takto mají řešeno všechny novější Avea.
Pavel
:cry: a proč jsi pájo nedal vědět dřív :roll: :roll:
v podstatě jsem asi na 6 -7 stráně této diskuze napsal, že tam musí být nějaký kontakt a je tam..... stačí hledat, já Aveo nemám, tak to neřeším až tak aktivně, ale kdybych ho měl, dávno bych hledal jak vypnout klimu při ofuku předního okna, ono to totiž pokud si pamatuju zapíná klimu i při volbě okno-nohy a to je má oblíbená poloha........
Baryk
Příspěvek od Baryk »
K tomu, abych vyndal knoflík, jak píše pája mi pomohl jeden obrázek, co sem dal iPavlozs, který jsem si zvětšil. Pak jsem již věděl, že vytažením knoflíku nedojde k poničení těch převodů a udělátek z umělé hmoty.
Jaké nářadí jsem použil:
- kombinačky, mezi čelisti jsem dal, jako ochranu proti poškození povrchu knoflíku kousek gumy ze staré duše z motorky,
- šroubovák na odpáčení držáčků spínače,
- pinzetu na vyndání spínače z držáčků a na zasunutí spínače ve směru, jak píšu pod obrázkem,
- čelovku, abych si dovnitř dobře posvítil (dělal jsem to v garáži).
Klima jde.JPG (44.1 KiB) Zobrazeno 4003 x
Klima nejde.JPG (56.68 KiB) Zobrazeno 4003 x
Vyndaný spíněč z držáčků.JPG (42.02 KiB) Zobrazeno 4003 x
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Baryk
Další zobrazení.
Spínač zasunutý ve směru severozápad.JPG (32.05 KiB) Zobrazeno 4001 x
Naposledy upravil(a) Baryk dne čtv čer 17, 2010 08:15, celkem upraveno 1 x.
sacurovca
Příspěvek od sacurovca »
Ahoj Baryk a čo si s tým spínačom spravil, vytiahol si ho, alebo niekam zastrčil? A ako išlo vytiahnuť to koliesko- ťažko- všimol som si, že na konci je niečo ako ségerovka či čo to je... A ešte jedna otázočka,ktorú mi dala teraz moja žena- fakt nepôjde klíma, či je to len na odpojenie svetielka?
Naposledy upravil(a) sacurovca dne stř čer 16, 2010 13:54, celkem upraveno 1 x.
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
iPavlosz
Příspěvek od iPavlosz »
Zdravím... je super vidět, že tohle téma obživlo :) a že se našlo i jednoduché řešení.
Baryk
sacurovca píše:Ahoj Baryk a čo si s tým spínačom spravil, vytiahol si ho, alebo niekam zastrčil? A ako išlo vytiahnuť to koliesko- ťažko- všimol som si, že na konci je niečo ako ségerovka či čo to je... A ešte jedna otázočka,ktorú mi dala teraz moja žena- fakt nepôjde klíma, či je to len na odpojenie svetielka?
Přečti si ještě jednou můj příspěvek, tam jsou odpovědi na Tvé otázky. Nešpekuluj a bez obav se do úpravy pusť. Pozdravujem Tvoju ženu. Jenom na vysvětlení. Ten spínač, který vyndáváme je zapojen paralelně ke spínači manuálního spínání klimatizace.
Teď po vyřešení problému, jsem si od začátku toto vlákno přečetl, což jsem dosud neučinil. Doporučuji přečíst.
xwing
Ahoooojte... huraaa
Tak som to zvladol aj JA. Konecne po jeden a pol roku mozem pokojne spat a nerozmyslat nad tym, ako sa zbavit automatickeho zapinania klimi :lol:
Isiel som na to riesenim od Baryka (este raz velke diky) Cim vacsi problem sa to zdal byt, tym jednoduche riesenie na to pomohlo -i -i -i
Ten otocny cudlik isiel uplne lahucko rukou vytiahnut, potom trochu gynekologie pinzetou a malickym srobovacikom a mikrospinac bol vonku.
Zastrcil som ho niekde do lavej strany a nezavadzia.
Fakt je to zalezitost na 2 minutky. Ani si neviete predstavit, ako malo mi staci k detskej radosti UAAAA :lol:
:PP: :PP: :PP:
:lol: asi jsem uplně blbej ,ale ten spínač mám vyndat a zastrčit někam kde nezavazí,nebo odcvakat dráty a zaizolovat :PP: díky za pochopení :roll: :roll:
xwing
Nene, nic necvakaj, to by bola skoda.
Pozri si Barykovu tretiu fotku ako tam ten spinac visi na kablikoch.
Tak som to nechal aj ja, len som to zastrcil viac dolava :PP:
:lol: Takže super,klimatizace na ofuk okna odpojena -i -i -i okorát xwing jsem ten mikrospínač zaizoloval páskou ,protože jsem se díval a je tam nějak moc tištěných spojů,zatím jen provizorně průhlednou a v sobotu tam dám elektrikářskou.Takže všem vynálezcům tohoto zlepšováku moooooooooooooooc děkuji -i -i -i :PP: ladinek
xwing
Az take gynekologicke schopnosti nemam, aby som cez 3cm dieru este izoloval :lol:
Ale co som si vsimol, ved tie kabliky maju izolaciu az po mikrospinac, takze nejako nevidim dovod to izolovat. ;)
:D jj to je pravda ,ale ta packa spínače je kovová a vodivá tak pro jistotu :PP:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
