Nubira r.v.98 - závady u staršího vozu
- Mr.Problem
Re: Nubira r.v.98 - závady u staršího vozu
K té nádržce - opravdu všechny hadičky teda pokdu vím drží jak má být. Prostě jakoby z toho černýho vedl kohoutek a z něj to teče... bohužel tam žádný kohoutek není, čím bych to zastavil. je možný , že tam chybí nějaká hadička, ale kdž tma doliju vodu a než stihne vytéc tak normálně stříkají... Takže bych to asi fakt asi nejraději ucpal a bude. Pošlu foto.
K tomu pletenci. ano z motoru vede trubka, ta je před pletencem čímsi chráněna nějakým plechem ten je bohužel ale též schnilý ale ještě vydrží. Pletenec... jenomže zavaření, odříznutý to je v háji... na netu jsem se koukal 1600 Kč novej. Plus co práce... Což mi přijde vzhledem k zamyšlenému datumu destrukce vozidla 2 roky už zbytečná investice.. myslíte že by nepomohlo nouzově tam přidělat jinačí trubku, popřípadě ji přes to překrýt a takovým stahovacím prožkem ji připevnit ?
Daewoo Nubira I 1,6/16V CDX, černá sedan plná výbava.
Můj webík se vším :-) http://servisvm.cz a http://firmyzregionu.cz
K té nádržce - Určitě pošli foto a mrknem na to.Zatim ten kohoutek zkus ucpat a uvidíš.Taky než mi všechna voda vytekla to stříkalo
Daewoo Nubira 1,6 - Červenej drak - účastník hasičských vozidel červených Nubir,kdo byl na srazu tak ví.
- Mr.Problem
Prosím prosím, nevíte někdo jaké rozměry jsou toho první část výfuku "pletence" na Daewoo Nubira 1,6 1997/1998 sedan. Mám monžost to sehnat za 600 Kč jen chtějí velikost... Bohužel to nikde nemohu zjistit.
No treba si tam vliezt a odmerat.
Ja som ho kupoval za 700skk a vobec som ho nepouzil (Narazena trubka a cela ohnuta) a kupil som kompletny predny diel.
Ja som kupoval 7*14cm (aspon si myslim). Mam to na baraku a tam sa teraz nedostanem.
Da sa to kupit v akychkolvek autodieloch a u nas sa to vola vlnovec.
- Mr.Problem
Děkuji alespon za to. Já ted bydlím v paneláku, tak ty možnosti moc nejsou jedině až pojedu o víkendu k rodičům na vesnici... Takže 7*14 cm. vlnovec.,
On ten pletenec se kupuje tak o 1-2 cm delší, než ten co tam je, Když to "uflexuješ" něco málo chybí
jinak ten krycí plech kolena je tam kvůli tepelné izolaci, že je orezlej nevadí..... ten první díl fakt moc nerezne, akorát nejspíš odejde ten vlnovec....
Tedy jestli oba myslíme totéž, pak to černý je motorek ostřikovače. A měly by tam být dva, alespoň u mě jsou, mám ostřikovač i na zadním okně. Nový stojí cca 220,-Kč, nedávno jsem dával oba nové.Mr.Problem píše:K té nádržce - opravdu všechny hadičky teda pokdu vím drží jak má být. Prostě jakoby z toho černýho vedl kohoutek a z něj to teče... bohužel tam žádný kohoutek není, čím bych to zastavil. je možný , že tam chybí nějaká hadička, ale kdž tma doliju vodu a než stihne vytéc tak normálně stříkají...
Je to ono? Tohle je z Autodílů Krč.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
- Mr.Problem
JJ to je ono, mám tam jen jeden - ostřikovače jen v předu, jen tam na fotce chybí ten kohoutek...to místo odkud mi to teče... kdyby venku nemrzlo a nebyl sníh tak už to mám vyfocené aťse mi tady na daewoo fóru netlemíte
Buď teče přímo čerpadlo nebo to protíká přes těsnění. Je to takový gumový návlek, který to těsní a z části drží v nádržce to čerpadlo.
Najnovsia zavada je
ze tecie vodna pumpa okolo osky asi
ta neporazi ma
daewoo nubira combi 1,6 16v 1998 LPG
Vymenena ,s pracou 70eur
Cafte Nubiraci,
tiez mam Nubku 98, 1,6/16V SW - LPG - 125.000km - je to super auticko az nato, ze to moje malo prilis vela problemikov.....az ma to niekedy stve..... Okrem beznych veci (olej, filtre, brzdy, rozvody+kladky, sviecky, vyfuk, manzety...) sa mi prihodilo:
- v zakrute z nicoho nic poskocilo auto o kus do strany (nebezpecne, ked to clovek necaka) - znicene silenbloky ramien prednej napravy + stabilizatory (znicilo mi to nove pneumatiky vpredu)
- jedneho dna moja krasavica nenastartovala - odislo palivove cerpadlo (dost draha vec)
- voda v oleji - nastastie len tesnenie pod hlavou
- start na tri valce - zasr*ne vstrekovace (nastastie nebola nutna vymena, ale pomohol pripravok od Castrou na precistenie)
- poskakovanie a sklbanie - vymena svieckovych kablov
- auto zle kurilo - vymena termostatu
- hrozostrasne skripanie z motora (pridreta vodna pumpa) bol som rad ze nestrhala remen
najnovsie:
- poblikovanie kontrolky mazania - zle cidlo tlaku oleja
to je tak asi vsetko na co si narychlo spominam...
(Predtym som mal feldu 15-rocnu cca 220.000 km a len jediny necanany problem - odisla indukcna cievka ...)
najnovsie:
Nova zavada-prestali svietit stretavacie svetla
.Po kontrole poistiek a ziaroviek som bol uz
bezradny.Ujo servis
zistil chybu vo svorkovnici niekde pod palubkou kde sa stretali vsetky draty
,aj ten od svetiel,ktory tam veselo skratoval
a robil z tej svorkovnice hriankovac
.Opravene
bezradny.Ujo servis
- Mr.Problem
Já se svoji Nubirkou taky stále bojuji, když nepočítám závady typu stále utíkající voda z nádobky pro ostřikovače, blbnující brzdy, výměna výfuku, vrzající kola... tak ... poslední rok 2011 asi již bude osudový ! NAvíc přítelkyně měla menší divočinu, že se jí otřevřel ve 100Km/h rychlostí kufr... tak asi nemá cenu udržovat "vrak".
Chlapi prosim vas o radu neukazuje mi palivometer neviete v com by to mohlo byt?dik
mal som TATRA 613, VW GOLF II,VW GOLF III -opel vectra 2,0 16V r.v2000
Pulírovanie a tepovanie automobilov zalešťovanie škrabancov Tel:0907 849 756
