Led denne svietenie
Re: Led denne svietenie
Nedá sá tá RJ vybrať a napojiť na klasický PC?
Tým sa dostať nejako do menu a tak to deaktivovať?
Je to BSI jednotka komfortu,či?
nemyslím že sa da len tak dať do PC
to by potom mohol každý manupulovať s udajmi zakodovanými v RJ,a ak možno aj hej potrebuješ nato program ktorý tu RJ prečíta
Bolo by treba zohnať elektrickú mapu,plán,nákres celého káblovania auta. Na Kia fóre som čítal,že stačí zasunúť poistku do prázdneho miesta s označením DRL.
Ja síce voľné miesto mám,ale nemám označenie DRL.
Platí to aj tak len pre Kiu.
Dnes už se jednotky programují navzájem v autě přes jednu a to OBDII zásuvku a protokol CAN pro auto. Dnes už není třeba vytahovat, nebo připojovat každou "krabičku" zvlášť. A i ta kabinová ŘJ Tvého vozu je programovatelná a opravdu stačí k tomu PC a kabel do OBDII, jenže SW nemáme... To je oč tu běží!
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Aj tu je niečo...
http://vitalysmobileautodiagnostics.com/archives/6208
Na Cadillacu 2013 sa to dá? Tak to musí ísť aj na Aveo,nie
http://vitalysmobileautodiagnostics.com/archives/6214
Hele je tam odkaz na stránky na kterých nabízejí přestavbovou HID sadu na Cruze / Sonic...
http://shop.zzperformance.com/store/p/1 ... n-Kit.aspx
Zaujala mě tahle věta v popisu:
To disable both DRL: Remove DRL fuse(10a) and lock light flash by removing PGM Mall fuse, turn key to acc, press lock on key fob til you hear 1 chime.
No tak chlapi, jal jsem se po vlastní ose rozebrat fóra ve světě a hle, pokud se jedná o auta typu Cruze, Aveo T300 a novější Chevy, vždy je problém s vypnutím fce automatiky DRL v BCM. Jen přes TIS a nechcou to dělat ani v DE, ani v PL, atd., atd... Odkazují se na legislativu. Takže Chevy nebrat, zklamali mě přístupem k zákazníkům... Nicméně, objevil jsem německý výkres pro Cruze a co je na něm? Relátka, která odpojí vývody z BCM do potkávaček, obrysovek a RZ, plus obvod, který je opět připojí. Mají to sice ke Cruzovi, ale to je stejné. Jen to byl Cruze s autom. senzorem, takže to přidělali na něj. U Avea T300 to vidím na malý páčkový blbinec pod palubovku a ty relátka. Dvě bych dal trochu lepší pro obvod předních potkávaček a třetí bych dal čtyřpólové (obrysovky + RZ) a hotovo.
honza72 píše:No tak chlapi, jal jsem se po vlastní ose rozebrat fóra ve světě a hle, pokud se jedná o auta typu Cruze, Aveo T300 a novější Chevy, vždy je problém s vypnutím fce automatiky DRL v BCM. Jen přes TIS a nechcou to dělat ani v DE, ani v PL, atd., atd... Odkazují se na legislativu. Takže Chevy nebrat, zklamali mě přístupem k zákazníkům... Nicméně, objevil jsem německý výkres pro Cruze a co je na něm? Relátka, která odpojí vývody z BCM do potkávaček, obrysovek a RZ, plus obvod, který je opět připojí. Mají to sice ke Cruzovi, ale to je stejné. Jen to byl Cruze s autom. senzorem, takže to přidělali na něj. U Avea T300 to vidím na malý páčkový blbinec pod palubovku a ty relátka. Dvě bych dal trochu lepší pro obvod předních potkávaček a třetí bych dal čtyřpólové (obrysovky + RZ) a hotovo.
Boeing737 vydrž trošku.
Ked som zohnal na aveo podblatníky, palubnú skriňku co sa montuje iba v USA tak zvladneme aj toto. Daj mi len čas.
To všetko som ti mohol doniesť!
Do cocpitu sa to zmestí
len ze ja som to nerobil pre seba. Ale pre ludi na fóre a pre tych čo chodia na zraz .Boeing737 píše:To všetko som ti mohol doniesť!
Rozumiem;) prídem,len termín mi nikdy nie je zhovievavý-žiaľ,ale snáď to raz vyjde.
Honza72: nie auto je na vine,ale ľudia! Chevy nebrať? Tento problém majú už skoro všetky značky.
Prístup napr.servisu Volvo v BA je taký istý,ako Chevy a tie autá sú v inej cene.
Vyskúšam aj toslidil píše:Hele je tam odkaz na stránky na kterých nabízejí přestavbovou HID sadu na Cruze / Sonic...
To výše není postup pro AVEO / SONIC T300!
To je pro Grand Prix...
