Car auto window closer - automaticke stahovanie okien
Re: Car auto window closer - automaticke stahovanie okien
ja som si objednal tento model http://www.aliexpress.com/snapshot/220507096.html a svetla mi nesvietia ani smerovky proste nic funguju akurat okna a to tak otvorim 1okno alebo 4 okna zamknem auto ale podrzim cca 3sek.zamknutie krasne zavrie okna. otvorene okien vsetkych stacenim a podrzanim cca 3sek. a idu dole vsetky. dnes som prisiel na to ze ak si otvorim okno len do polovice a zamknem auto nemusim drzat 3sek.aby sa zavrelo proste zamknem auto len stlacenim kluca a hned sa zatvori ale akonahle je okno otvorene cele dole treba podrzat kluc cca 3sek.
Chevy Cruze 1.6 LS+ Black Carbon, r.v.2010
1. U tohoto modulu je uvaden odber 8mA. To odbira tento proud 24h denne? Jak rychle by se v takovem pripade mohla vybit baterie?
2. Nemohlo by se stat ze by nejaky z tehle Windows closeru mohl nejak poskodit ci primo zapalit auto? Neslysel/necetl o tom nekdo neco?
Chevrolet Cruze 1.8LTZ (141k) sedan, 2012
+ navigace
+ navigace
Nevím jakou máš baterku, bude mít minimálně 50Ah (spíše mnohem více), což je 50000 mAh. 50000 děleno 8 je 6250, takže ti ji ten bazmek vybije za 6250 hodin, což je asi 260 dní – nebál bych se toho
Teda doufám, že to pošítám dobře.
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
Je to tak. Jenže samozřejmě v autě je ještě plno dalšího bazmeku, kterej žere určitě ještě víc. Takže i kdybys tam neměl tady tu fičuru, tak ti tu baterku vybije stejně elektronika autaAndroidCZ píše:Nevím jakou máš baterku, bude mít minimálně 50Ah (spíše mnohem více), což je 50000 mAh. 50000 děleno 8 je 6250, takže ti ji ten bazmek vybije za 6250 hodin, což je asi 260 dní – nebál bych se toho![]()
A co se týče nějakého samovznícení - nic není nemožné, ale to by v té krabičce muselo dojít k přímému zkratu, aby se to zahřálo na nějakou kritickou teplotu vznícení, jenže to se ti dřív přetaví pojistka v pojistkové skříňce (pokud je teda ten konektor jištěn, netuším).
No a poškození elektroniky auta je klidně také možné, kdyby se naopak elektronika v té krabičce nějak podělala a zkratovala datové piny například. A to teda netuším, jestli je má auto nějak jištěno proti zkratu.
Cruze HB LTZ 2.0 MY2013
Tak to tam nedávej a je to
. Mám to užvíc jak rok a funguje parádně.
Diky za odpovedi. Prave mne tento modul prisel, tak jsem ho tam rovnou vlozil. Funguje to opravdu perfektne (i kdyz uplne jinak nez uvadel prodejce) a doufam ze chvilku i bude. Mam tu kratsi verzi, kde staci podrzet 3 vteriny odemykani/zamykani a okna jedou dolu nebo nahoru. Moznost je i pauzy v urcite poloze a pri lehce otevrenych oknech a 1x stlaceni zamku dojde k automatickemu uzavreni vsech oken.
Dival jsem se i do knizniho manualu na pojistky a na str. 210 Pece o vozidlo c.obvodu 14 Diagnosticky konektor je tento obvod chranen pojistkou 7.5A.
Pokud se pletu, tak me prosim opravte. Treba to bude nekdy nekomu uzitecny
+ navigace
+ navigace
robcochces píše:Zdravim všechny a chci se zeptat.Po zapojení té krabičky na okna mi při nastartovaném motoru nebo i při zapnutém zapalování a otevření dveří začnou blikat všechny směrovky.Bliknou cca 10x a přestanou anebo blikají po dobu té otravné zvonkohry.Dělá to ještě někomu z vás?Je to normální funkce/jako bacha!!nevystupuj ještě vrčíš/nebo je to vada té krabičky?Jinak vše funguje tak jak má.Děkuji za odpovědi.Zdar R.
Ahoj, aj mne to blika 10x.celkom mi to lezie na nervy. Neviete, da sa to nejak vypnut? Resp. mozno odpojit kontakt v tom obd?
CRUZE SW 1,6 LT+ DEEP ESPRESSO
Nedá a je to trvalá funkce, třeba si na to zvyknout
Já jsem z AliExpresu objednal tento modul na stahování oken. Ale nechce fungovat. Máte někdo zkušenosti s tímto modulem?
https://de.aliexpress.com/item/Vehemo-O ... 4042f4494e
Chevrolet Cruze 2.0 VCDi (110 kW) LT 2010
