Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
posli my svoj mail a ja ti poslem mam k tomu clanok ako tak prelozeny z rustiny
Pokud máš přístrojovou desku T250 tak tam máš částečný PC ( abys ho mněl komplet tak po několika složitých úpravách nutná znalost elektro, jinak zháníš novou přístrojovou desku) . Ale pokud je tam něco jiného tak se ani nesnaž ho tam hledat.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Jasný koukal jsem na to palubka je stejna takze v tom problen neni, a jinak kdyz se to rozebere tak to pak odkryt a zapojit a podle toho se uvidi.a jeste me zajimalo kdyz bych sehnal budiky i s tlacitkem u otackomeru tj.s ovladanim na pc tak by sla normalne zapojit misto ty bez toho ovladani?a pokud ano tak asi zadny upravy k tomu netreba?pokud se pletu rad se necham opravit:-) kuba
a ten mejl je helpdesk6@seznam.cz diky
kubars132 - ale přeci to není jen o tom jak to vypadá, podíval ses na tuto stránku?
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084
Vizueně to může být shodné ale další připojení dalších sočástí tam pravděpodobně nemáš. Ale je to tvoje rozhodnutí a přej ti aby se ti to podařilo. Pochybuji o tom že ve voze rok výroby 2006 bude přístrojová deska typu T250. (Toto je jen můj názor.)
a tak preco nie?
Dobre pokud jsem to dobre pochopil tak kdyz jsou budiky s displejem uprostred tak by to tam melo byt / rikam pokud jsem to dobre pochopil /.auto neni moje je tatovo takze z hlavy nevim rok vyroby 2006 si myslim.ale jak sem psal mozna jsem to spatne pochopil.myslim si jen tak co jsem tu cetl a koukal na obrazky kde uz to nekdo vyrezaval tak je pristrojovka stejna.takze jediny rozdil by tam byl ve velikosti displeje.a to mi prijde jako kravina aby u pohledove stejnych budiku byl rozdil v tom ze starsi ma maly displej a novejsi velky displej ale napohled stejne velky jako starsi ale zbytek schovany za plastem.to si myslim ze je blbost.
Je to muj osobni nazor a treba se pletu ale prijde mi nelogicke delat stejne palubky jen s jinou velikosti displeje.
Kuba
Kuba
To by mozna slo neco na tom bude.
Ale kde chces sehnat nahradni dily moc jich jeste neni myslim (napr vrakac) nebo mas nejakou moznost
To by ale chtelo kuchnout tu pristrojovky a mrknout se jestli je tam nejakej kontakt nebo sastrcka kde se pripojis k pc (teplomer spotreba atd)
Chevy Aveo 1.4 16V Star (LS) Stale v pohybu
Tak si myslím, že tímto příspěvkem mnohým z Vás nasadím brouka do hlavy. Já už ho tam mám. Chci do nového auta koupit novou navigaci. Dosud jsem používal Garmin GPS map 60CSx, je to outdoorová navigace, používám ji v autě, na kole, motorce i při pěší turistice. Nemluví, jenom dává různé zvukové pískání, není tam reprák, protože s nadsázkou lze říci, že se s ní lze i potápět. Strávil jsem několik hodin na netu hledáním a porovnáváním navigací. A toto jsem objevil http://press.garmin.cz/cz/tiskove-zprav ... adime.html a http://www.youtube.com/watch?v=Tbjmw5BBMYM&NR=1 a http://www.youtube.com/watch?v=6Lfy_5NM ... tube_gdata a http://press.garmin.cz/files/tiskove-zp ... teHD_C.pdf . Mám už nastudované, jak bych podle návodu zda uvedeného vyřezal stínítko displeje, a tak trochu hned Avejko vylepšil. Ale po tomto nechci nic, než vše řešit tímto způsobem, za pomocí navigace. Garmin to má oproti tomuhle http://www.scangauge.cz/ vyřešeno elegantně.
Co na to říkáte?
Co na to říkáte?
Naposledy upravil(a) Baryk dne úte kvě 11, 2010 22:43, celkem upraveno 2 x.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
- Lucaso1
ak ti to pôjde tak si to kupim aj ja
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
co je to za konektor???? parada som uplne v prdeli z toho
je to super ,ale chtěl bych to vidět přímo namontované na aveu ale líbí se!!!
a neda sa ta krabicka garmin zosinchronizovat aj s radiami co maju GPS??? to by bolo uplne skvele
- Lucaso1
jednoznačne by to chcelo a za tu cenu sa to oplatí kupiť
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
To je ten konektor, do kterého v servisu napojí diagnostický přístroj, když tam přijedeš, že ti svítí check. A tak zjistí, na které součásti auta je závada.jamal89 píše:co je to za konektor???? parada som uplne v prdeli z toho
Nedala.jamal89 píše:a neda sa ta krabicka garmin zosinchronizovat aj s radiami co maju GPS??? to by bolo uplne skvele
Čidlo Garmin ecoRouteHD komunikuje s těmito navigacemi řady Garmin nüvi 1260/1370/1390/1490/1690 a novějšími. Kdo má některou z těchto navigací stačí jen přikoupit http://www.hifiprofik.com/inshop/script ... kat=551193 . Já budu kupovat k čidlu http://www.elektrotop.cz/garmin-nuvi-14 ... dp-105163/ .
Porovnal jsem tyto navigace a všechny mají bezdrátové připojení Bluetooth®.
Naposledy upravil(a) Baryk dne sob bře 13, 2010 21:26, celkem upraveno 1 x.
