Prosba o pomoc
pietre
Příspěvek od pietre »
No s tím katalyzátorem to dopadlo tak, že jsem koupil komplet celý nový výfuk a vyměnil ho. Dneska ráno jsem Matese studenýho nakopnul a nejdřív v nepravidelných intervalech sjely otáčky dolů, jako by se přidusil a pak se na miniokamžik zvednou nad normální volnoběžné otáčky a pak se to ustálí na normální volnoběh. A tak se to opakovalo. A po zahřátí jsem například stál na červené na křižovatce a to zase nepravidelně vynechával, jako když nepálí jedna svíčka.
Modročerný Mates 0,8 S, r.v. 2000 spotřeba město 5,8l
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Skus este toto: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=8987 , kde som pisal o nauceni ECM-ka otackam volnobehu. Po tej procedure este nejaky cas trva, kym sa otacky znizia na tradicne hodnoty. Neviem preco, ale vzdy je to tak na mojom Matizkovi.
Inak ten problem ozaj vyzera na rozdelovac al. VN kable, ale ked pises ze si to chckol, tak potom.......neviem :( Este by som kukol aj MAP senzor, ked vytiahnes k nemu hadicku, otacky by mali ist tusim dole (alebo hore?) a z hadicky by malo sycat tusim... Taktiez aj PCV ventil (odvetravanie par z veka ventilov).
A este jedna vec - prepojenie pinov A a C drotikom ALDL konektora (pod kastlikom spolujazdca) a pozriet vyblikanie error kodov, ci tam nieco bude.....aj o tom sme tu debatili nedavno...
Rado
Příspěvek od Rado »
No jak hovori Rado77...problem bude urcite niekde z VN elektrikou, krokovy motrcek sa moze vylucit...to by ti otacky kolisali plynule a pravidelne.
Bud ti niekde prebija na kostru (treba niekde v tme pozret VN kable od cievky az po sviecky, vtedy ked ti to vynechava), alebo to robi vlhkost v rozdelovaci, alebo vadna sviecka, alebo ti pomaly zacina odchadzat opticky snimac otacok.
pietre
Potmě není nic vidět ani když přidám. a otáčky volnoběhu jsem podle chytré knížky nastavoval. Asi to dám zase do servisu, jinak nevíte kde by se dal sehnat a jak se vůbec nadává tomu dílu co jsem na začátku fotil?
Dík :cry:
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Ten nepravidelný chod, co popisuješ, mi dělal Matýsek taky hned jak jsem ho koupil. Vyměnili mi ŘJ a byl klid.
pietre
A kolik ta ŘJ stojí?
Vojta
Tak to nevím, musíš se zeptat v nějakém značkovém servisu. Já to měl jako záruční opravu.
Rado77
Horsie bude, ako to nahodou RJ nebude. Urcite je to zalezitost niekolkych tisic korun. Este skus predtym pozriet tie error kody, ci uz sam tym prepojenim ALDL, alebo diagnostickym pristrojom v servise.
Pripadne ich poziadat, ci nemaju volnu al. akurat vymontovanu RJ a nech ju skusia zapojit na chvilu, co to bude robit....alebo niekoho tu na fore, kto byva blizko Teba, ci by nebol ochotny poskytnut RJ na test....
pietre
To nebude problém, další Máťa je v rodině, prohání ho dcera, jenom jsem zvědavý jak se bude tvářit, až jí ho rozeberu na zkušební díly :D
A včera jsem Matese zkoušel na koridoru Most - Chomutov a s plynem na podlaze 130/h a ani o kilák víc. Nic moc. :cry:
pietre
Ještě jeden dotaz, je zaměnitelný rozdělovač DAC za MANDO? myslím jestli je rozdíl jen ve víčku, palci a v unašeči palce. Těleso jako takové by mělo být stejné včetně unašecího kamene, nebo ne?
Zpět na „MATIZ“
