Zdroj z 220V na 12V a cca 25-30A
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Hellovte... Napadli ma torzne trafa na halogenove ziarovky do podhladov... mam pocit ze existovali aj nejake vykonnejsie na velky pocet ziaroviek...
stefan
Příspěvek od stefan »
Pri tych vašich návrhoch, vychádzanajlepšie nejaká stará autobatéria
a jednoduchá dobíjačka !!!
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
JRD McLAREN píše:mmm..no to napadlo aj mna..
ale kupovat nabijacku..
"ked cely tuareg z hasiacim pristrojom" ma stal taq 2stovky...
..ale uz spekulujem nad upravovu zdroja z PC..
..lebo ..citash dobre..
ze zatial ma to stalo "az" 200,-korun..
.a ked upravim zdroj z PC..ktorych sa mi tu vaaala HAFO..
tak mam vystarano..
..je fakt ze kupit hotovy Kopresor, "pekny modry" neni problem..
..kupit vie totizto vie kazdy blb...len treba mat penaaze..
Habron
Příspěvek od Habron »
Tak pokud se ti tam válí hafo PC zdrojů, tak spoj tři paralelně a nemusíš nic upravovat. Dáš tam 15A Shottky diody, třeba MBR3045 (jedna stojí asi 30Kč) a máš vystaráno.
JRD McLAREN
dva davat nexem..
idem premotat ten impulzny trafaak..
Habron
Tak to potom přeji hodně štěstí.
JRD McLAREN
..no..
taq som surfoval po nete..
nasiel nejaku tu schemu..
aj nejaky ten postup na upravu..
takze 12V, 3.3V, -5V, -12V pojdu doprec uplne..
..a z 5V 30A sa spravi cca 13,7V 30A..
(a jeste mi zbyde)
Habron
JRD, vyfoť pak to převinuté trafo. Jen tak pro informaci.
Habron
JRD, podařilo se nějak zprovoznit ten předělaný zdroj z počitadla? Docela by mě to zajímalo ...
Slam
Příspěvek od Slam »
dedo.miki píše:Zdroj z PC predsa nemôže dať 30A možno tak 3A a to je obrovský rozdiel.Na 30A potrebuješ trafo velké ako celá skrinaPC.A jaký kompresor to je?
To zas neprehanej! :) Zdroj v mym pocitaci neni rozhodne to nej, co lze sehnat, a dava na kazde +12V vetvi az 24A (tech pozadovanych 30A dava jen na +3,3V a +5V vetvich):
JRD McLAREN píše: pozeram na stitok PC zdroja..a..350W zdroj ma toto:
+3.3V 28A
+5V 30A
+12V 18A
To budou kombinovane hodnoty (tj. na vsech vetvich dohromady, nikoliv na kazdem spagate zvlast) - u me je na vsech +12V vetvich 75A... 8)
Habron
To Slam:
Vím, že existují výkonné zdroje, ale JRD mluvil o tom, že má doma haldu starších, ne tolik výkonných zdrojů a že je chce přebudovat na výkonější. A právě by mě docela zajímalo, jestli se mu to povedlo. Ono pro něj kupovat nový zdroj tenkrát nemělo zmysl, protože tím chtěl živit kompresor, který měl zadarmo, takže koupě zdroje by tuto výhodu jaksi znevýhodnila :cry:
dedo.miki měl na mysli klasický lineární trafák, tan by v požadovaném výkonu skutečně měl rozměry menšího písidla 8)
JRD McLAREN
..no kukaam ze tema zije..
takze sa mi zatial z toho mojho zdroja podarilo vymacknut 10.8V ..
a vice to nejde..teda z 5V vetvy..
ale snad to je dost..
Habron
Mě spíš zajímalo, jestli jsi se snažil nějak "prerobit ten impulzny trafak", jestli jsi tam přidával ten závit navíc ...
Zpět na „Technická Sekce“
