No tak teraz asi pozeras , co si to vlastne kupil? Zacni vymenou toho oleja v tej prevodovke (neni to drahe a nicomu neublizis ). Potom skus tu spojku nastavit tak aby ti zaberala v strede a uvidis ci ta 3-ka ide dobre alebo nie. Tu mas obrazky toho spojkoveho valca kde sa to da nastavit. A este taka poznamka: ak by ten skrutka(sroub) nesiel povolit nak nan nakvapkaj brzdovu kvapalinu (ona dobre povoluje spoje ale potom to dobre umy vodou a striekni nejakym olejom, lebo posobi korozivne!!!) a sorry za kvalitu foto lebo som to odfotil teraz (v noci a mobilom ) http://ukazto.com/?img=DSC00137-0q71.jpg http://ukazto.com/?img=DSC00138-5o81.jpg http://ukazto.com/?img=DSC00139-88x1.jpgnewnexia píše:dobre ludia...tak teraz mi prosim poradte ked tu nexiu budem mat ma 164 tisic najazdene neviem co je meneene..ta trojka mi trosku napicu skripe..na co setko sa mam zamerat...myslim vymenit skontrolovat atd....nevyznam sa moc v motoroch takze pls piste pre kktou s prepacenim diki kolegovci
pomoc...pri radeni problem
Re: pomoc...pri radeni problem
Tak ako si dopadolnewnexia píše:caute idem kupit nexiu ma 164 je to GLX vybava (neviete ci ma klimu ? ) a jak som si skusal zajazdit setko ok ale pri zaradeni 3ky mi to akoby tak skrtli trosku kolieska v prevodovke akoby som nemal dobre vymcknutu spojku ale mam a take slabe aj v ruke citim ked tu 3 ku zaradim vybraciu...znamy co siel somnou povedal ze tam jak su tie spomalove koliesok pri radeni je pri 3ke uz vydrate...poradte co s tim je alebo kolko ma moze stat oprava....
