Klimatizacia
Po výměně bych doporučil naplnit barvivem a nechat to tam cca 2 - 3 dny, když to bude držet, tak potom naplnit médium. Vyhneš se v případě jiné netěsnosti než v chladiči opakovanému plnění a hlavně placení.
Veľmi ma zaujíma, ako je riešená spojka kompresora?
Je ro elektromagnetická spojka ktorá keď zopne tak
sa niečo pritlačí a mechanický pripojí remenicu ku kompresoru,
alebo sa prenáša krutiaci moment pomocou alektromagnetického pola
alebo ako???
Nejako mi od kúpi pišťí remenička na kompresore a vydáva divné zvuky.
Teraz keď zapnem klímu ide ale akosi slabo. Necítim ani také silné
kopnutie do motora ako keď som pustil klímu pred dvoma rokmi.
Mám podozrenie na preklzujúci remeň alebo remeničku. Aký rozmer remeňa tam ide. Keď som tak skúsil dať predpísaný (tuším 1050) tak bol
veľký a nebolo ho možné došponovať. Tak som tam nechal starý.
alebo ako???
Stefane, řemenice je jako zadní brzový buben na vnějšku je řemenice vevnitř vpodstatě brzdové pakny, ovládané elektromagnetem. Když zapneš klimu má to cvaknout, to hne elelktromagnet tím obložením uvnitř řemenice a kompresor se roztočí
To, že už tolik není znát zapnutí klimy, je asi dáno menším množstvím plynu v systému a celkově i menším chladícím výkonem, vychází ti z klimy i při těchto vedrech cca 10C teplý vzduch?
Samo má menší množství náplně vliv na výkon, čím míň tím míň to chladí
a když ti klesne tlak moc nejde už klima zapnout vůbec
řemen klínový AVX13x875 kompresorustefan píše:A nevie niekto ten rozmer remeňa?
Typ: ESPERO 1,8 2,0
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5e58757bf5
klima
cavte mam jednu technicku otazku ked nieje v klime napln tak sa moze na aute jazdit alebo sa zadrie kompresor?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
- vado
Ak nie je v klime napln, ak aj zapnes tlacitko klimy, RJ nedovoli zopnut elektroventil a tym padom sa kompresor nemoze krutit. Takze na aute sa jazdit moze, kompresoru to neublizi (jeine, ze by bola zadrena elektrospojka)
V.
Dá se všechno, ale je to jen otázka financí. Možná by bylo levnější Espero bez klimy prodat a s klimou koupitmatkogin píše:no a mna by zaujímalo či sa dá do mojho espera dať klima aj ked tam nikdy nebola ....... nejak premontovať z vrakoviska alebo tak nejak .... da sa to???
Hele jo , espera maj taky klimuIvoš píše:Nebo koupit rovnou Nubiru s klimou
