Ovladanie okna
kasma
Příspěvek od kasma »
Takze okna mi uz vsetky funguju. nadhera :D
Len ked som to daval do hromady, nejako sa mi postastilo a vyskocilo mi tlacidlo, ktore uzamyka okna... No neviam ako to mam poskladat... Tu je aj fotka, ten spodny diel som nechal zalozeny v skrinke v tom bielom plaste a tam je vlozena mala kocka s dvomi kontaktami /to je to co som narychlo dokreslil/, aby som mohol otvarat okna a ten vrchny diel je odfoteny a neviem ako to tam ta mala pruzinka ma drzat /na fotke v pravo s otaznikom/, aby sa to tam hybalo ako ma. Prosim poradte ako ju tam mam zalozit.
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Na boku tej kocky su take kanaliky... neviem to presne vysvetlit no ta pruzinka ma byt tam... poskusaj to :-)... inak ked tam tu malinku pruzinku nedas nic sa nestane, len sa okna nedaju zamknut.. ale funguju :-)
kasma
Praveze som tam tu malu pruzinku nedal a fungovali len zo strany vodica, inak nie. Ano, to viem ze vzadu su take male kanaliky v tvare pismena V. Nevies nahodou ako tu pruzinku tam napasovat? Hore nad tymi kanalikmi nad tou malou kockou je mala cierna bodka, predpokladam, ze sa to nejako pripevnuje tam a nejako na tie kanaliky. Len som za 2 hodiny neprisiel na to ako.... :roll:
Stanleyk
Uf to zial neviem... nepamatam ako to presne bolo... no je viac moznosti.. ja osobne mam tu pruzinku vyhodenu, pokial je cudlik vo vrchnej polohe tak funguju vsetky... alebo si tie kontakty prepoj zo spodu a mas po probleme...
kasma
podlozil som to papierikom aby to zostalo v tej hornej polohe, aby mi fungovali okna. No este skusim nieco, ako tam tu malu pruzinku dostat.
Neviete nahodou niekto ako by to tam mohlo byt? :cry:
kasma
Takze vcera sa mi to konecne podarilo zlozit, mal som cas a aj dobru naladu, tak som sa do toho pustil... :D
A vysledok? No poadrilo sa mi to... Ta mala pruzinka sa len dozadu zacvakne na cierny kolik a dlhsia nozicka tej pruzinky sa vlozi do bieleho plastu ktory tam ma taky vyrez v tvare V. a je to :D
kasma
Zdravim pani,
po nejakej dobre sa mi zasa stalo to, ze sa mi spolujazdcove okno neda zatvorit a lave zadne otvorit.
Vtedy som to rozmontoval, bolo to ok, lae teraz zas. Kable a kontakty su ok, ale mam taky pocit, ze tie platnicky, ktore su pod tlacidlami a dotykaju sa tej dosticky su uz asi opotrebovane. Je na to este nejaka finta alebo odporucate zohnat nejaky iny kus celeho otvarania okien s ineho espera?
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Ty kontakty zlobí i mě, jak spínají velký proudy, tak se opalujou, já už je čistil asi 3x, naposledy jsem v únoru jel se stáhlým okýnkem u řidiče domů(nahoru už nešlo), si ostatní řidiči asi říkali, že jsem otužilec :D
Tak jsem alespoň u řidičových dveří udělal spínání přes relé a to už chodí půl rok spolehlivě, dokonce to okno jede rychleji a konstantní rychlostí.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
