Hluk z motoru pri 3000 ot.
Ahoj sousede!Goose píše:Tomac:A heleeee ja si ani nevsim,ze ses da se rict soused...Zizkov je hned u Libne...
Prave jsem si nakoupil remen a kladky na vymenu rozvodu (na dobrou radu Ivose) a shanim, kde by mi to za normalni cenu namontovali.
S prazskymi autoservisy jsem vstoupil do zive komunikace osobni, telefonicke i mailove ale nezda se, ze by mi si nekdo chtel vydelat 2litry za nekolik hodin dobre prace. Vnucujou cloveku predrazeny dily (kdovi co tam nakonec davaj) - vymena (remen+kladky) za cca 7 litru, uz jsem skoro nepricetnej. Nema nekdo tip na solidni servis?
Jeste otazka: je potreba pri vymene rozvodu menit i waterpumpu?
Cau a Nubira forever ;-]
NUBIRA Wagon 1.6 SX; r.v. 1999
Tomaci, doporučuje se vyměnit i vodní pumpu, když nevíš jestli byla měněná, asi bych ji radši vyměnil i se všema kladkama, pak bych měnil pumpu ob jednu výměnu řemene, pokud budou ložiska OK Já osobně před třemi lety měnil jen řemen (pumpu ani kladky jsem neměnil) a zatím nemám problém s hlukem atd. , ale je to na tobě.
Diky za tip na servis. Zitra tam zkusim zavolat.
Auto ma cca 65 tis., pumpa snad bude drzet. Kdyby tekla, bylo by to snad pri vymene rozvodu videt. S tema kladkama to je pry osemetny, co jsem se tu docetl. Ta vymena ob 1 remen mi prijde rozumna. Uvidime az se to otevre, jak vypdaj.
No, ted hlavne sehnat ferovej servis. Co jsem dneska zazil me dost nasr...
to iste robilo aj mne.skusal som stiahnut hadice akekolvek najme od klimy a tak pozeral ci klakson nieje povoleny tak vyfuky ci niesu derave vlnovec,tesnenie pod vyfokovym potrubim a nakoniec nasiel....debilne tesnenie na kolene.tam boli strhane sruby....mechanik hresil...... a nakoniec nepasovalo tesnenie ako my tvrdily v predajni malo 4 diery na sruby tooooo pasuje na vsetky espera ale omyl nepasovalo malo tvar ako okuliare az v poslednej predajni ho mali a ma len tri diery a jednu uprostred stalo 180 sk!!!!!!!!!! zdieraci v Presove je predajna kde predava poliak a ten ho sice nemal ale 30 sk kedze na vikend idem prec potrebujem to vymenit pronto tak som zaplatil.
toto je ten zly
inak napr chladic klimy je za 3600 sk.
nasiel som aj lacnejsi ale neviem ci to nieje len pre predajne sa nijako tam nemozem dostat k objednavke 3078 sk
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
toto je ten zly
- Brainman
Asi od 8 do 16,30 a doporucuju. Je to GOLC CAR .Tomac píše:Ted tomu trochu nerozumim - myslis taky hlucnost ve 3000 ot? A problem byl v tesneni mezi "manifoldem" a kolenem?
Jinak nevzpominate si nekdo, jak maj v GOC CARu otevreno? Na netu to nepisou.
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW Daewoo Matiz I CD LPG
ano mne to sposobovalo hlucnost a riadne aj vybracie som mal dnes vymenene a hlucnost ovela nizsi a nemusim sa bat dat na 3 rychlost. stupni pri 80 kmh dat dole nohu s plynu pred tym to hucalo jak hovado teraz zase moje tiche esperko.Tomac píše:Ted tomu trochu nerozumim - myslis taky hlucnost ve 3000 ot? A problem byl v tesneni mezi "manifoldem" a kolenem?
