Vcera mi tiez prisiel ten vzduchovy filter. Mas pravdu ze motor lepsie reaguje na plyn. Som zvedavy co to urobi so spotrebou. Zatial sa mi zda ze ten motor sa lahsie toci.hladolef píše:Tak uz mi vcera konecne prisel,hned jsem ho vymenil.Pri nastartovani jsem byl mile prekvapen jak motor lechce naskocil.Motor ma uplne jiny zvuk a pri rozjizdeni (vetsinou se roz. na 2)se motor uz nedusi no proste super.
Muzu jenom doporucit.
Filter K&N Evanda
Re: Filter K&N Evanda
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
Filter K&N Evanda
S Evandou som mal spotrebu tak 8-9L v meste, asi je to aj sposobom jazdy. Jazdim sice pomerne rychlo, ale davam prednost plynulej jazde bez prudkých odpichov. Samozrejme obcas si na semaforoch vychutnám nejaku "vytunenu" Fabiu HTP, co nerozozna Epicu od Avea 1.2 a chce zavodit...
Ale to s celkovou priemernou spotrebou ani velmi nezahybe.
Jazdil som tyzden aj s 2L benzinovou Epicou (manual), ta zerie este menej. A aj s dieselovou Captivou som mal o 2L mensiu spotrebu ako iny (mimochodom aj tak vacsiu ako s mojou EPICOU). Cize asi to nebude vadnym pocitacom. Aj s Evandou som urobil 800km na jednu nadrz (cast po dialnici, cast v kopcoch a v meste). Ale ked na to dojde, nie je problem byt z Bratislavy v Trencine za 1/2 hod a nemat skoro pol nadrze...
V EPICE je 5stupnovy automat, ktory sa prisposobuje stylu jazdy, takze ked mas nohu stale jemne na plyne, radi pri cca. 2000 otackach, ked na to slapnes drzi to do 6000ot. Ked tam mas 2000otacok pri 60ke, das na sekundu nohu dole z plynu a on preradi zo 4ky na 5ku a ides na cca. 1300 otackach dalej 60kou pri minimalnej spotrebe.
_________________
EPICA 2.5 L6 AT, LACETTI SX
ex. ESPERO, NEXIA, LEGANZA, LANOS, EVANDA
vcera jsem to cetl a nechtelo se mi to verit 800 km na jednu nadrz!
Ja jsem rad kdyz ujedu tech 600km.
Jinak mne tesi ze uz ten filtr mas.
_________________
hladolef píše:--------------------------------------------------------------------------------
Toto bola odpoved na moju otazku, lebo som si vsimol ze "mzprx" mal aj Evandu, tak som ho poprosil vo vlakne pre Epicu aby napisal spotrebu v Evande. Mozno je to fakt iba stylom jazdy. Mne sa zda, ze ked som vymenil ten vzduchovy filter aj spotreba isla trochu dole. Mam ho vsak iba moc kratko, aby som robil nejake zavery.
Filter K&N Evanda
Tak jsem si dneska koupil sprej a cistic na muj filtr,zitra se to chystam
vycistit.
http://www.atu.de/fachmarkt/werkzeuge_w ... Z9000.html
vycistit.
Filter K&N Evanda
Tak asi kolem 9 000km,filtr byl pomerne cisty,priste staci pri tech 30 0000km bohate.
Nevim kto mate skusenosti s tymto filtrom ale mam dojem ze po namontovani mi stupla spotreba.
S tou spotrebou mas pravdu,taky mi to vic zere.
Tak jsem pred tydnem,vymnenil filtr K&N,za bavlneny(original).Za par mes.dam vedet,jaky je rozdil.
_________________
Ja som menil filter pred 10 000 km. Zevraj to mal byt najlepsi co sa dal u nas zohnat a spotreba mi moc neklesla, prakticky asi vobec. Tych 800 km spravis pri extremne jazde? Ja aj ked som sa snazil na dialnici ist naozaj usporne - 110 km/h minimum akceleracie, tak som dal 600 km. Momentalne som skusil zacat tankovat 100 OMW namiesto 95, uvidim, co to spravi so spotrebou. Je to sice drahsie, no tvrdili mi ze sa to odrazi na spotrebe. Ziadnu raketu ten benzin z auta nespravil, no fakt je ze je o nieco ochotnejsie zrychlovat aj vo vyssich rychlostiach.
Tak jsem tam dak zpatky po 6 mes.. K&N filter.Spotreba je stejna 12.5L ve meste.
