Možná došlo k omylu. Ten benzín cítím vevnitř (v interiéru)autojirka píše:Ale mě benzín netečededo.miki píše:Najlepšie zistíš ked natankuješ až do hrdla a pozrieš odkial teče.Len si nesvieť plamenom.
Zápach benzínu
- Slavek
podivej se pod sedacku me to smrdelo taky v esperu, mel sem tesneni pod cerpadlem v pytli
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
....to dedo-miky a Slávek mají dobrý nápad utěsnění palivového čerpadla, nádrž mívá malý prolis - proto natankuj úplně plnou až ti poteče benzín z hrdla ( smrdí vevniř ) a teprve pak zvedni sedačku, je to nejspíš možná příčina....
mějte se fajn
mějte se fajn
- dedo.miki
Musíš hladať na aute ,ale zo spodku.Tak si pridvihni auto a lahni si pod neho a tam nájdeš nádrž.Nepoznám tico ale u väčšiny aut je nad nádržou otvor s víčkom v plechu(karosérii)a tam sa dá pozrieť na to víko nádrže kde je plavák a niekedy aj čerpadlo.Takže natankovať až do hrdla a pozrieť sa na tom víčku na nádrži či tesní.Druhá možnosť je ,že každá nádrž má odvzdušnenie.To je z vrchnej časti nádrže taká hadička a jej druhý koniec je vo výške nalievacieho hrdla ,alebo dokonca vyššie.Tá môže byť dieravá ,alebo spadnutá.A to zistíš len vizualne a zase pri plnej nádrži ,ale naozaj plnej až po hrdlo.Takže benzín dolej z bandasky a pozeraj kde bude presakovať.
benzín cítim aj na mojom Ticu,
a tiež hľadám príčinu. Pri otvorení veka nádrže počuť únik pár, vniknutie vzduchu do nádrže. Môž tam vzniknúť podtlak vzduchu ? Alebo je to pretlak pár? Je možné, že by bola odvetrávacia hadička upchatá ? Aké máte skúsenosti ? Auto má už 10 rokov, 80 tisíc km.
isteron
podivejte se jestli nejsou jakoby mapy na nadrzi.u vetsiny tic je prorezla ve spoji.jinak odvetravaci hadicka muze byt zlomena nebo poskozena vede od hrdla nadrze vnitrkem auta v levem sloupku az dopredu ke karburatoru.ze vnitr auta u hrdla je videt po rozebrani plastu.
zapach benzinu vo vnutri
Tak neviem či ti to pomôže,ale ja som sa včera tiež zlakol,lebo mi bolo vnutri citiť benzin,ale potom som si večer všimol ,že bandaska ktoru som hodil do kufra nebola riadne utiahnuta a to malo benzinu čo v nej bolo som dýchal celý den [/b]
Daewoo Tico , r.v. 1996
kontrola úniku.
Pozrel som hrdlo nádrže a napojenie separátora. žiadne pozitívne nálezy. Jedine som trochu utiahol skrutky na prírube hrdla. Trochu boli povolené. Od začiatku som mal vo zvyku natankovať až do vrchu. Teraz som tankoval len dovtedy, kým sa mi pištol zastavila. Uvidíme, čo to spraví. Lebo tesnenie príruby dosť voňalo benzínom. V predu v mot. priestore tiež neboli zvláštne úkazy. Pobeháme, uvidíme.
isteron
Serpico píše:....to dedo-miky a Slávek mají dobrý nápad utěsnění palivového čerpadla, nádrž mívá malý prolis - proto natankuj úplně plnou až ti poteče benzín z hrdla ( smrdí vevniř ) a teprve pak zvedni sedačku, je to nejspíš možná příčina....
mějte se fajn
Vyřešeno - Opravdu to bylo špatné utěsnění palivového čerpadla.Děkuji vám všem za snahu a především děkuji serpicovi,dedo.miky a slávkovi.
vysvetli my niekto ako na espere funguje odvzdusnenie nadrze. na felde som mal v hrdle akusi dalsiu dierku na vzduch ale na espere ju nevidim alebo je to ta hned vedla hrdla?aleked som skusal do nej dat drot bola slepa ci co ako je to?
