unik kapaliny
vodní čerpadlo
to .... Brousek - v palikxovi a petrmovi máme hodně, pražákům doporučuji tím GOLC CAR - palikx a petrm, ušetříte svoje peníze, pod tímto jsem podepsán se všemi důsledky..... já už nikam jinam nepojedu...bohužel to bylo dost draze vykoupený - viz několikrát zde popisovaný sponzor servisů ( jako já ), jinak prosím tě popisování závad bez vizuální a praktické kontroly může být dosti náročné a tím zavádějící....palikxovi a petrmovi projde dost aut denně rukama můžou proto hodnotit a tím dobře poradit, nejsou neexistujou auta bez závad...k tvýmu problému příklad nová pumpa může být horší nežli původní - druhovýroba toleranční vůle ložisek, spasování, utěsnění, neoriginální levnější díl ( zvlášt na díly PL jsem vysazený ) atd., bohužel v PL se dost dílů vyrábí....jinak naprostý souhlas
mějte se fajn
J.Bad
Re: vodní čerpadlo
Příspěvek od J.Bad »
Serpico píše:to .... Brousek - v palikxovi a petrmovi máme hodně, pražákům doporučuji tím GOLC CAR - palikx a petrm, ušetříte svoje peníze, pod tímto jsem podepsán se všemi důsledky..... já už nikam jinam nepojedu...bohužel to bylo dost draze vykoupený - viz několikrát zde popisovaný sponzor servisů ( jako já ), jinak prosím tě popisování závad bez vizuální a praktické kontroly může být dosti náročné a tím zavádějící....palikxovi a petrmovi projde dost aut denně rukama můžou proto hodnotit a tím dobře poradit, nejsou neexistujou auta bez závad...k tvýmu problému příklad nová pumpa může být horší nežli původní - druhovýroba toleranční vůle ložisek, spasování, utěsnění, neoriginální levnější díl ( zvlášt na díly PL jsem vysazený ) atd., bohužel v PL se dost dílů vyrábí....jinak naprostý souhlas
mějte se fajn
Sleduju tuhle diskuzi a je by mě zajímalo co má společnýho vodní čerpadlo na Matize s firmou Golc car?Vždyť to jsou to prodejci Ssangyong a nějakých motorek - se servisem na Daewoo nemaj snad nic společnýho...Jinak snad dík za vysvětlení...
čerpadlo
....to J.Bad má to společnýho hodně...jde o to posoudit, zda je vůbec nutná výměna čerpadla - a tady hodně záleží na mechanikovi....to za "A".....nicméně za "B" já vím že jsou prodejci motorek a Samsu.... to ale vůbec neřeším - dělaj a to "dobře", mají scanner na Daewoo a navíc ve slušné cenové relaci....!!!
...osobně jsem prošel Daewoo - Modřany, Srba servis Daewoo - Chevrolet a to jak v Modřanech tak i v Jílovém - tam kradou nadvakrát ( připíší si i to co nedělali ) - nemohu to nazvat jinak a auto víc zkurví než opraví - ...nicméně to jsou moje zkušenosti a nikomu je nenutím ( koneckonců potřebují nové sponzory, aby přežili ), uvedené servisy jsem prošel a neodstranili závadu - prostě na ni nepřišly, jenom já byl o 20tisíc lehčí...za vše se platí i za důvěru...vyřešil to palikx....v servisech se pohybuji dlouho ale to co se děje dnes, to je neskutečné, a proto si vážím slušných, zkušených, kteří hlavně ze mě nedělaj pitomce...
jinak se měj fajn
Habron
Příspěvek od Habron »
Se servisem Daewoo mají společného to, že to byl autorizovaný servis Daewoo, tudíž mají vybavení a hlavně mraky zkušeností.
....to Habron naprostý souhlas, asi si znáš palikxe a petrma, máš pravdu jezdím tam, na baráku mají ještě nápisy DAEWOO servis. Navíc pro mě už není podstatná současná marka - značka momentálně prodávaných aut - já hodnotím zkušenosti, ochotu a vybavení ( scanery ap. ) a při značkových servisech jako SRBA se mi otvírá kudla v kapse....
mějte se fajn
J.Bad
Re: čerpadlo
[quote="Serpico"]....to J.Bad má to společnýho hodně...jde o to posoudit, zda je vůbec nutná výměna čerpadla - a tady hodně záleží na mechanikovi....to za "A".....nicméně za "B" já vím že jsou prodejci motorek a Samsu.... to ale vůbec neřeším - dělaj a to "dobře", mají scanner na Daewoo a navíc ve slušné cenové relaci....!!!
Díky za vysvětlenou - netušil jsem že prodejci motorek mají scannery na Daewoo.Když jsem sháněl servis na Matízka - tak po emailech se mi ozval nějakej servis v Horních Počernicích - byl dokonce tak ochotný že hned druhej den mi volal na mobil a řešil se mnou problém na kterej jsem se ptal.Mám pocit že to byla kontrola po 30 tisících - stálo by to 4000 - výměna filtrů,oleje a běžná kontrola s tím spojená.Přišlo mi to vcelku dost a tak se to pak řešilo známým kterej má tak servis,ale dělá za podstatně nižší ceny než značkovej servis.Ale díky za radu - když bude nějakej problém tak oslovím Palikxe a spol.
servisy
....to Bad nemáš zač děkovat, říkejme si, kde jsou drahý a neschopní jedině tak se můžeme vyvarovat problémům a dohadováním a naopak kde jsou dobří a skutečně nám pomohli, opravili naše auta a nedali nám mašli.
Kdysi dávno jsem tady navrhl zavést rubriku servisy = hodnocení ale ňák se to neujalo - asi je to škoda - servr beru jako dobrý tok informací - využijme toho a dávejme si ty, kde se nám nelíbilo, třeba na černou tabuli - je to dle mého názoru jediná možná obrana
mějte se fajn
Docent
Příspěvek od Docent »
Takže další kvíz, prosím řešitele o jejich nápady...:
Ve spoji mezi motorem a převodovkou teče voda, odkud to může být? Za nápady předem děkuji (naštěstí to není na mým Matýzkovi ;) ).
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
A nebude tam ze strany mrazovka ? Mohla proreznout , u mrazovek je jasný , že když začne kapat , tak ta , co je nejmíň přístupná ......
Docent
Možný to je, taky jsme o ní uvažovali...
Docent
Takže pro poučení příštích generací, a třeba to někomu pomůže:
Na bloku motoru je ze strany převodovky díra, překrytá plechovým víčkem s papírovým těsněním... A tam to teklo, což znamená vyhodit motor, odpojit převodovku a spojku, vyměnit těsnění za pár haléřů a zase to všechno dát zpátky...
Spolu s již zmiňovaným těsněním pod sacím potrubím, kde je na bloku též díra, je to další důkaz umu a schopností jihokorejských konstruktérů :( .
no skoda pozde.ale je to presne tak.soudruzi v koreji maji s vodou na matizech velke problemy.
jinak jeste k j.bad prohlidka 30000 km na matize ve znackovym servisu za 4000 neni uplne spatna cena s pouzitim vsech original filtru a dilu.prohlidka by mela obsahovat prohlidku brzd ,vymenu brzdovky a svicek oleje a filtru.promazavaji se panty a zamky a kontroluje vse co na aute funguje.byva v cene i diagnostika a cteni pameti zavad(ne vzdy)prace je na to psana asi 2,5 hodiny a pri uctovani se prevadi na normohodiny takze je to tusim cca 3,3nh pri cene cca 430kc.je pravda ze me to vychazi cca na 3000 i s kontrolou zadnich brzd.
jo a jinak jsme daewoo servis-pozarucni
Rado
Příspěvek od Rado »
Tak a je to tu. Som novym nestatstnym majitelom tecuceho vodneho cerpadla. Zacalo to pravdepodobne uz davnejsie, respektive asi po vymene chladiacej kvapaliny pred zhruba 3/4 rokom....to som dokopy az do dnes dolial tak 4 deci a tajne dufal ze to prestane:lol: . ale dnes to zacalo viditelne kvapkat a na 10km som dolieval 0,5 litra. Je jasne ze to musim vymenit, ale otazocka.....potrebujem s tym este zajtra chvilu jazdit , tak 30 km. Mozem mu tym nieco sposobit alebo to zvladne?...remen bol meneny pred 20 tisic km a vtedy bolo cerpadlo este ok.
Teda páni co to je já sem mněl v nádržce takový kakao a tak sem to vypustil a propláchnul ,nalil novou kapalinku a kuk čerpadlo teče tak že v pondelí mně čeká výmnema a naštestí už čerpadlo mám ale copak je tohle nemoc daewátek protože tohle nejsou jediný případy :D Jo jinak jezdit múžeš jenom kontroluj hladinu kapaliny já už tek jezdím 3 mnesíce ale leze to do peněz teda co se nemrzky tejká :D
Rado
Příspěvek od Rado »
Presne tak isto som to robil ja......vylial som to kakao :D a to doslova.....potom preplach hadicou celej sustavy a odvtedy dolievam.
Asi mu to kakao chutilo alebo co :lol:
Zpět na „MATIZ“
