Diagnostika Řídící jednotny NUBIRA 1
Re: Diagnostika Řídící jednotny NUBIRA 1
http://aukro.cz/item1356442747_profi_re ... _obd2.html
Neni tohle nějaká blbina? když protokol ALDL A OBDII je jinej? Jinak si typnu že asi nikdo nesehnal zapojení toho diagnostickýho kabelu?
Mohlo by to fungovat..
komunikacny protokol je sice iny..
ale spojenie je stale TTL ->> RS232
Nechci strašit, ale podle mě to fungovat nebude, ty protokoly jsou úplně jiné.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Zeptam se tedy jinak, neni tu nějakej fanda... někdo kdo mi poskytne linky nebo nějakou odbornou literaturu na to jak tyto protokoly fungují? podle mě by se dala zprovoznit komunikace nějakýho mikroprocesoru (At, PIC) a udělat si vlastní kabely za pár kaček... Rád bych se do toho pustil, ale nemam vůbec žádný znalosti protokolů ALDL a OBDII
Myslím, že je zbytečné vymýšlet už vymyšlené. Zapojení kabelů pro ALDL je několik a fungují. Horší je to se softem, na něm to stojí a padá. Tam by bylo potřeba vymyslet něco lepšího, než je k dispozici.
V tom případě ne vymyslet ale obšvihnout
máš někde návod na kabel? já jsem kdysi měl nějakej soft na diagnostiku daewa... tak bych to zkusil znova najít, ale hlavnější je ten kabel ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tady máš pár programů a zapojení pro ALDL
Only RapidPro users can initiate encrypted downloads.
bylo by moc troufalý tě poprosit jestli bys to nestáhnul a nehodil na ulozto nebo tak? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kde je problém? Klikni na slow download a počkej těch 30vteřin.
Ha a najednou to jde, před chvílí mě to tam nechtělo pustit dík
Hele chlapi, zkoušel to někdo zprovoznit podle těch návodů? já to zbastlil s max 232... všechno je zapojený podle schématu správně, ale po zapojení s tim dwscan ani tyranus nefunguje... tak fakt nevim
Nazdar som tu novy a neviem ci je to k teme ale chcem sa opitat ci toto by fungovalo na nubire http://www.powerdiag.cz/13-usb-diagnost ... obd2-.html ak ano mohol by som zrobit z tymto diagnostiku lamba sondy
o kousek vejš píšou že nubi má OBD1 tak asi těžko řekl bych.... jinak kdyby sis to chtěl obědnat tak zkus tady http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... blue-42823 je to uplně stejný akorát že tady to máš rovnou z činy dodací lhuta cca 3 týdny (celnici to držej na letišti dlouho) a cena téměř za hubičku je tam i víc druhu mužeš se podívatsorcerer007 píše:Nazdar som tu novy a neviem ci je to k teme ale chcem sa opitat ci toto by fungovalo na nubire http://www.powerdiag.cz/13-usb-diagnost ... obd2-.html ak ano mohol by som zrobit z tymto diagnostiku lamba sondy
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ako uz hore pisal JRD, tak obd2 aj aldl su seriove komunikacie, akurat ze v aute su napatove urovne ttl zatial co v seriovom porte PC su ine, takze by nieco mohlo dojst a pravdepdobne aj dojde k uhone, pripadne by napatove urovne nestacili, keby to niekto zapojil bez prevodniku. O komunikacny protokol sa stara uz software v PC. Takze dolezite je mat prevodnik ttl-rs232 (a pripadne dalej na usb), spravny konektor, alebo len piny ak vies ktory kam strcit a spravny software a mozes sa pozriet co si mysli RJ. Takze teoreticky by aj cudo x DX mohlo fungovat aj to drahe co sem pichol sorcerer akurat konektor usmidlit, na kabliky naletovat piny a hotovo. Alebo si kupit z polskeho allegra priamo prevodnik aj s aldl (obd1?) konektorm aky ma nubira 1.
