Prasklá hadice odvětrávání víka ventilů
Re: Prasklá hadice odvětrávání víka ventilů
...běžný náhradní díl s cenou tuším okolo 180 Kč, stačí zalistovat v drafelu ale na Slovensko se může prodražit
když jsme u toho odvětrávání. překontrolujte si trubku od odvětrávání klikovky, je to na druhé straně víka ventilů, nad převodovkou. z víka k ní vede gumové kolínko. Moc ráda se ucpává karbonem, takže motor nedýchá obě moje nesí jí měli ucpanou a u opla mi řekli mezi řečí že to může způsobit odfouknutí simerinku na klikovce. trubka jde vyčistit jen vypálením karbonu. já k ní přiložil horkovzdušnou pistoli a profukoval do té doby než olej a to svinstvo chytlo, neleknout se velkého plamene. samo že tu trubku musíte vyndat z motoru:-)
tak ja som ju mal upchatu len blatom, kedze koleno nad nou bolo XXXXXkm derave.
awoj mohol by som sa spýtat prečo nexia zle spaluje mam vysoke co a aj hc pri volnobehu a sa my zda že aj pri vysokých otačkach
A lambda je aka? Myslim lambda na emisnej masine a nie ludovy nazov pre kyslikovy senzor. Ale vysoke CO aj HC znamena obvykle zly kyslikovy senzor, ale moje espero ma v haji katalyzator takze ma vysoke HC a aj CO aj ked lambdu ma v poriadku. Katalyzator je tam na to aby HC a CO v katalyzatore zlikvidovalo, kym je teda lambda uregulovana RJ podla udajov z kyslikoveho senzoru.
