2000 otacek na volnobeh..
Ty si tomu dal že vopruz teda pardón ale ako to tu čítam tak nemáš problém s krokáčkom ale s LPG a tak sa obráť tým smerom já osobne by som si to dal nastaviť jo a ješte je treba nastaviť doraz klapky je to asi aj tvôj prípad to aby si pochopil tak ta klapka Ti to na benzin robiť nebude ale na LPG to kolíše a hlavne svieti check
Nehladaj tedy chybu(netvrdím že sa to nemôže stať)v krokovom motorčeku ale v systéme LPG kde nemáš velkú chybu ale robí to blbovinky a dá sa to lahko odstrániť
- Slavek
hned po vyrazeni kvaltu za jizdy pri odpojenym snimaci by ti meli otacky spadnout na volnobezny, muze se stat ze ti pri studenym motoru auto chcipne, tak at se toho nelekneslubinob píše:viem kde je, a ako by sa to malo správať pri odpojení???
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
To mi jeden cas robilo, ked mi v servise po vymene spojky pripojil ten snimac tak, ze zohol jeden kontakt v nom a fungovalo to ako chcelo.Slavek píše:hned po vyrazeni kvaltu za jizdy pri odpojenym snimaci by ti meli otacky spadnout na volnobezny, muze se stat ze ti pri studenym motoru auto chcipne, tak at se toho nelekneslubinob píše:viem kde je, a ako by sa to malo správať pri odpojení???
Teraz som zistil, ze mam tie kontakty cele zelene zaoxidovane a v konektore dokonca rozpadnute, provizorne som to spravil len uz ho nemozem odpojit.
Keby niekto nasiel ten snimac spolu i s konektorom tak ho kupim, uz som dal i inzerat do sekcie kupim...
- Slavek
no a nemuze to byt zase problem v tom propojeni??? Jak to mas spojeny??
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tam presne je problem, preto chcem kupit druhy snimac aj s konektorom, lebo mam ulomeny jeden kontakt v konektore na snimaci a v druhej casti konektora sa mi dva uplne rozpadli, jedine, zeby som precvakol kable, spravil tam druhy konektor a na snimaci to zaletoval, uvidim, ked bude teplejsie to asi tak spravim...
- Slavek
kdyby bylo nejhurz tak ustrihnout z obouch stran konektory a cokolada to jisti
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
