Indikace rozsvícených světel
V.Brousek
Re: Indikace rozsvícených světel
Příspěvek od V.Brousek »
Záleží na tom jaký máš typ signalizace. Když jsem si ji instaloval já, záleželo na polaritě drátů. Již si nepamatuji jak jsem to tenkrát zapojil, ale měl jsem k tomu přiložen návod.
Dusic
Příspěvek od Dusic »
mam tez SE a ten fajnovy gong nemuzu vynachvalit. :)
Mazlicek Matěj 0,8i 2000 SE klimka,pytle,servo,elektricka okenka svestkova modr + protipsi uprava,aby nam ho nas pes nekde nezahrabal. :)
Mercedes W124 250TDT automat -plna naloz
Alhambra 1.9Tdi 96kW De luxe automat -plna naloz + 6xokna v el,dvojzonova klima,bufik na DO,vyhrivana okna,7mist atd
misojogi
Příspěvek od misojogi »
tak uz som nasiel odpoved a spravil som si to sam:
zohnal som nieco taketo
http://www.sos.sk/?str=12&code=R4020
jeden bzuciak stoji cca 1 Euro a kupil som dva rozne aby mali odlisny zvuk
ale obe musia byt min na 9 V idealne na 12-14V
to si skontrolujme pri nakupe
kazdy bzuciak ma dva droty jeden cerveny na plus a druhy cierny na minus
ked je zapojeny spravne tak bzuci a ked nie tak je ticho
zapojil som ich tak ze som vzdy spojil cerveny(plusovy)drot jedneho a cierny(minusovy) drot druheho bzuciaka spolu
cize som ichzapojil paralelne ale s obratenou polaritou
teda vyrobil som obojsmerny bzuciak
podla toho ktoru dvojicu drotov zapojime na plus tak podla toho bzuci jeden alebo druhy (naschval som ich kupil aby mali odlisny zvuk)
potom som si pomeral ako sa chovaju napatia v poistkovej skrinke v motorovom priestore
a vysledny dvojbzuciak som zapojil medzi poistku cislo 3(spinac zapalovania GN) a poistku cislo 13(alebo 12)- obrysove svetla = parkovacky
Dal som schvalne na parkovacky
pretoze tie su zapojene vzdy aj pri stretavacich aj pri hmlovkach aj pri dialkovych
a aj samotne parkovacky vycerpavaju bateriu
vysledny efekt?
sadnem do auta a otocim klucikom a zacne pistat
nastartujem motor a zapnem svetla
vtedy pistanie stichne
pridem do ciela a vypnem motor otocenim klucika
a znova sa ozve bzucanie z motoroveho priestoru (iny zvuk)
ktory ma upozornuje, ze som zabudol zhasnut svetla
ked ich zhasnem tak je zasa ticho
jednoduche a ucinne
a stalo to len vyse 2 Euro
uz sa mi nemoze stat ze ostanem s vybitou bateriou
ani to ze pojdem s vypnutymi svetlami
schema zapojenia:
Zpět na „MATIZ“
