Kolisani otacek a cidlo motoru
takze pani, hlasim sa po uspesnej a veelmi plodnej navsteve u JRD McLaren-a...hmmm, autorizovane servisy mozu ist do pr...le...fakt..chalan ma totalny nadhlad nad vecou...vie co robi, rozumie sa problematike...ma analyticke myslenie....bomba!!!...menili sme vzduch. filter, palec rozdelovaca..(pred tyzdnom som bol v Carexe, kde mi menili kryt rozdelovaca...ale totalne zaoxydovany a opaleny palec, na ten sa vykaslali...), nastavili sme predzapal...v Carexe mi tvrdili, ze je to OK...nebolo.....nasli sme nejaku chybu v RJ...nejake cidlo...tak sme pozreli a premerali nejake cidla...a zresetovali RJ...nabehla bez hlasenia chyb....teraz troska pojazdim a uvidime..
)))...ale vidim to zatial pozitivne..
Tak problem odstranen, prijel jsem do servisu, propojil to na scener a vypsalo mu to chybu Map senzoru (mozna to pisu blbe, ale tak nejak to rikal), takze otevrel kapotu, zjistil ze je z toho cidla vypadla ta trubicka, tak ji tam zastrcil a bylo :), pak teda jeste vycistil krokovej motorek a trochu se v tom pohrabal a v podstate dobry. Sice otacky porad pri volnobehu trochu kolisaji, ale to delaji uz dlouho na to jsem zvyklej. Rikal ze to cidlo a ten motorek by chteli vymenit, ale to musi pockat po dovolene :).
Ty v poho ale Petrm tady psal o resetu skrtici klapky aspon tak jsem to pochopil ... Ale to slysim prvne pokud jsem to jen blbe pochopil tak se omlouvamJRD McLAREN píše:..pozri tema tusim " RESET ECU"..
..no ty si ju doma vyresetujesh taq ze odpojish na chvilu baterku..
..a eMKas pisal aj navod ako to "ucit jazdit"...
,,jaaj ...ja zasek neviem citat ..asik...
,no ale mne sa zda..ze ked som si resetol ECU..
..a potom len zapol zapalovanie.. tak "krokovy motorek" chvilu chodil..
cize predpokladam, ze po resete ECU, to hodi do nejakej "DEFAULT" polohy..
Ako si rozchodil tú diagnostiku?JRD McLAREN píše:..maam neco jako diagnostiku..
..keby si xel na to kuknuutt.. cez pocitac..
..tatkovi tiez koliisali..a ono to bol len blbo nastaveny predzaapal..
Šľape to aj pod Winows.
Mám nejakú programček príp. na vyskúšanie - winALDL.
Stiahnul som to kdesi na nete.
