Tak jen pro poradek doplnuji udalost, ktera me Espero postihla
Vice tady : https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=8571&start=15
Tak už na něj taky došlo
V úterý objednáno, ve čtvrtek dodáno a vyměněno. www.autodilykrc.cz mají u mě zase další bod do plusu. A jak se říká v reklamě na moulinex - umyto, uklizeno, hotovo .
- Slavek
hmmm me prorez uplne ve stejnym miste, asi casta nemoc
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ten novej je asi polskej, tak si nedělám žádný iluze o životnosti a když tam vydrží 3 roky, tak budu spokojenej
Ten jsem tam měl doteď jsi neviděl tu díruIvoš píše:Měls jít do laďáku
ale je pravda že mám radši ticho - je to takový decentní , nemusejí všichni sousedi vědět že jsem právě přijel
Kolko ten poliak stal? Ja som kupoval v carmaxe origo za 2200 tusim (neviem presne tie drobne ale bolo to tesne nad 2tSk) a ma este aj dake droty ktore spevnuju uchytenie rurky a trochu horsie pohlinikovane tie uzatvaracie elipsoidne plechy, uz su na nich hrdzave flaky. A este som mal stredny diel prehrdzaveny vo zvare valca ktorym je tvoreny. Predpokladam ze sa tam drzala voda a preto to uhnilo lebo zvysok bol bez hrdze az na miesta kde boli privarene rurky.
A este nevidim poriadne ako to mas uchytene? Ja som musel silentblok (teda ten gumeny trojotvorovy zaves) kupovat novy (stary som tam nemal, lebo predosly majitel tam pichol ruru miesto tlmica) a mam vyfuk podstatne vyssie, a zaves vyfuku nemam tak previsnuty, vlastne takmer vobec. A koniec rurky tak 2cm pod spodnym okrajom plastu zadneho naraznika.
Tady je to trochu vidět, je to tak jak to má být http://ukazto.com/?img=070712_160034.jpg drží ho jen ta spona do tý gumy, jinak je celej schovanej a nepřečuhuje za auto. Výfuk - 807,- spona na trubku - 24,- zavesná spona na tlumič - 86,- ceny bez dph + 19%
Conpet -> no ved prave na tom obrazku to nevidno poriadne , na ostatnych to nevidno vobec . Ja mam ten gumeny zaves nejaky univerzalny z autodielov, ale sadol presne a nie je preveseny vobec. No mozno par mm ale to je nic. Vyfuk tiez neprecnieva, koniec rury je asi tak na urovni narazniku akurat je pod nim nanajvys 2cm na vysku. Na fotkach co si sem dal nevidno ako nizko je koniec vyfuku ale tipujem ze mozno aj 10cm. Niezeby to vadilo ale prvy raz som dal te gumeny zaves opacne takze sa vyfuk hompalal nazoslabenej strane az raz v povazskej bystrici som hupsol na zrezanej ceste, zrazu tupa rana a pri akceleracii hukotu, rachotu. Zaves sa v tom zoslabeni roztrhol a vyfuk ostal lezat na napravnici . Nejako som to v dazdi na najblizsej benzinke zadrotoval a dodrncal domov a potom som ten zaves namontoval tak ako ma byt a este pre istotu aj ked zbytocne poistil gumenym kruzkom za koncovu ruru (ostala mi po predoslom majitelovi aj so skrutkou v kufri za ktoru zavesil ruru miesto tlmica).
Tak s radostí oznamuju že moje Espero dostalo dárek v podobě dělníka na plný úvazek a nemusí už vykonávat špinavou práci v podobě poskakování po městě. Tuhle robotu za něj od včerejška vykoná Opel Corsa. Ani nebudu psát za kolik jsem ji koupil, protože by jste se asi smíchy potrhali
Bingoooo a hned napoprvé
