Opět Airbagy
petrm
Příspěvek od petrm »
neřešte jesti bliká hlavně nesmí po nastartování zůstat trvale svítit jinak možná ty co blikají jsou dovoz z Německa hlavní je že se po zapnutí klíčku rozsvítí abyste viděli že funguje žárovka a po nastartování zhasne to znamená že je vše ok jestli bliká není podle mě důležitý ;)
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
týden po opravě - držím hubu - abagy zhasínají...... pak se pochlubím manželce a ty kur.y se rozsvítí, sotva to dořeknu. Ten plochý kabel uvnitř, jak je jednou zohýbaný nebo překouslý, tak je to k hovnu a musí přijít cívka nová, po pěti pokusech už to ví i tvrdohlavej Beneš....
nemáte někdo nepoškozenou ?? :lol: Koupím
Rastos
blika - neblika
Příspěvek od Rastos »
Tak ja mam s tymi kontrolkami airbagov celkom dobru skusenost, i ked je to na Kalose. Kontrolka original blika. Mal som vsak obcas mensiu poruchu - kontakt na bocne airbagy, vraj je to dost bezne. Teda ked som pod sedadlom obcas niecim tukol do kontaktov (alebo sa sedadlo spolujazdca posunulo necitlivo dozadu na doraz), bolo to vyhodnotene ako kratkodoba chyba (sudruhovia z Koreje asi setrili na dlzke kablov). Kontrolka airbagu odvtedy pri startovani neblikala, ale namiesto blikania par sekund svietila! Ak sa chyba zopakovala este raz ci dvakrat, potom uz kontrolka po nastartovani ani nezhasla. Bolo treba zajst do servisu, kde to pripojili na PC, skonstatovali, ze slo o minulu kratkodobu chybu, zresetovali a vsetko bolo zase OK, kontrolka zase blikala. A toto sa opakovalo dookola v horizonte par mesiacov, az kym mi niekto mudro neporadil kontakty na bocne airbagy pricinovat. Odvtedy vecny pokoj.
Takze - kontrolka (asi aj na inych modeloch) originalne blika. Ak namiesto blikania svieti, znamena to, ze tam bola nejaka mensia kontaktova chyba, ale airbagy funguju spolahlivo dalej. Ak svieti trvale, airbagy samozrejme nejdu. Pri pripojeni na PC a resete vsetko ide ako ma. Sorry za takyto dlhy monolog, akosi som to nevedel kratsie.
petrm
To blikání je až u nových modelů jako je právě Kalos je to z důvodu obejití diagnostiky připojením na jednoduché prodloužení spojení kontrolky a ta se pak tváří jako že je airbag OK při prodeji auta a on není takže blikající kontrolka se vymýšlí mnohem hůře . Boční airbagy jsou vždy stejný problém kontakt pod sedadlem a mělo to tak už Daewoo Chairman i na této limuzíně s tím byl stejný problém ;)
Zpět na „NUBIRA“
