Škubání motoru při jízdě na LPG
- ghostik
Dělá to při jakékoliv rychlosti při náhlém sešlápnutí plynu. Auto ztrácí na výkonu a vypadá to, že jede na dva nebo na tři válce, škube to jak prase. V některých momentech když se jede piánko tak je to v pohodě ale třeba podřadím a je to tu zas. Káble mechanik ohmmetrem proměřoval a říkal že jsou v pořádku. Je to divné když se dali nové svíčky NGK No14 BKR6E-11 tak ze začátku vše v poho a pak z ničeho nic to začalo blbnout.
Předtím jsem měl Championky a jelo to bez problémů. A najel jsem na nich 20tkm. Tak už fakt nevím.
Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
TICO r.v.96 malinké ale milé.
Jo orig kabely stojí asi tak a cívka stojí kolem 5 000 jo ale nejdřív bych řešil kabely zkus si lehce přidávat plyn a zjistit jestli to opravdu jede na méně válců a kdž tak kterej nepálí . Potom zkus prohodit kabely jak ti to vyjde na délku jdou prohodit vždy ty vedle sebe a jestli ten válec co nešel půjde je to kabel a když se to nezmění je to cívka . Ale jen jestli ti to opravdu dělá na oba druhy paliva
- ghostik
Závada je konečně doufám vyřešena. Mechanik stále tvrdil, že je to trafem (nebo cívkou - ať to každý nazývá jak chce) Sdělil mi cenu 6500,- a vyměnil původní za nové. Já jsem stále tvrdil ať tam dá nové kabely. řek, že je jednoduchší vyměnit trafo. Nechal jsem ho u toho. Zkušební jízda dopadla dle mého očekávání a taky zbožného přání " Kuva hlavně ať to není trafem!" Sláva nebylo, škubalo to pořád dál. Takže zpět původní trafo a nové kabely. Zkušební jízda se vydařila. Vše funguje jak má. Jen mě mrzí ten ztracený čas a finance. Kabely 800 bez DPH, tedy celkem 1537,- i s prací. No nekupte to za tu cenu, že
- djpsx
Hmm, zrovna ve čtvrtek jsem se ptal prodejce Daewoo (resp. Chevrolet), jestli je v pohodě Nubira na plyn. Říkal mi, že pokud má mluvit pravdu, tak moc ne. Raději je lepší si nechat benzín. Ptal jsem se proto, protože budem kupovat 2. Nubiru:-), tentokrát sedana a mezi "uchazeči" bylo i auto s LPG (jedná se o modely 99).
nevim nevim .. 3/4 polaku jezdi na plyn ... spousta cechu a no problem..takze tyhle "prodavace" beru z rezervou a VUBEC se jich radsi neptam..
jinak me ted slo startovalo na 3 valce a nedrzel otacky ... predtim chcipalo v zatackach..vse ma na svedomi jedna hadicka co vypada od zakrytovanyho motoru (pry nejaka na vyrovani tlaku ci co) ted zas jezdi nadhera..jen to budu muset jednou za cas vzdy zkontrolovat...
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
- djpsx
No jasný, já jsem to taky neprezentoval jako fakt, ale "co jsme slyšel":-)DREAM píše:nevim nevim .. 3/4 polaku jezdi na plyn ... spousta cechu a no problem..takze tyhle "prodavace" beru z rezervou a VUBEC se jich radsi neptam..
Daewoo Nubira Kombi 1.6SX,r.v. 99 střední výbava, stříbrná, tuning výfuk, 205/50 R16 al. kola Zender, RMG Sony
Daewoo Nubira Sedan 2.0, r.v.98 (do provozu 2001), plná výbava, tmavě modrá metalíza, MP3 CD rádio.
no a kdyby ses zeptal mě co já a plyn v daewoo tak bych ti řekl být minimálně hodně opatrný s těma autama je mnohem více problémů než s obyčejnými auty většina jich má rozbitý vzduchový filtr (i když je to jen o seřízení je to tak ) hodně často odcházejí palivový pumpy a vstřiky ale zase je to daný tím že většina lidí jezdí jen na plyn a na benzín jen startují musí se to střidat a hlavně mít stále víc jak půlku nádrže benzínu , výrazně častěji se mění svíčky řekl bych že i častěji děláme těsnění pod hlavou já bych se moc rozmýšlel a muselo by tam být něco moc dobrého aby mě to zlomilo ke koupi toť můj názordjpsx píše:No jasný, já jsem to taky neprezentoval jako fakt, ale "co jsme slyšel":-)DREAM píše:nevim nevim .. 3/4 polaku jezdi na plyn ... spousta cechu a no problem..takze tyhle "prodavace" beru z rezervou a VUBEC se jich radsi neptam..
