anténa
- alvin
anténa- trochu inak
Ostávam v téme,aspoň podľa názvu,ale chcel by som sa opýtať,kto má skusenosť-nahradil som pôvodnu,chýbajúcu anténu na Matejovi univerzálnou.takže som som hrubou silou natočil na pôvodný ľavý závit anténu s pravým rovnakého priemeru.Všetko funguje,len problém je v tom,že odskrutkovanie tej antény by bolo dosť problematické,preto sa chcem spýtať,kto má skuseností,či stačí na MATIZe na kefovej umyvárke sklopiť anténu smerom k streche,alebo radšej sa kefovej (kartáčové) umyvárke vyhnúť,ak nechcem znovu prísť o anténu
Re: anténa- trochu inak
uz som videl par manikov co s antenou nerobilo nic. proste ju tam nechalo. jedine co na tu antenu trochu tlacilo bolo susenie cestou naspat. ale antena vzdy prezila
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- Latrele
Me antena nevyjizdela. Mel jsem v haj... ten svab co to ovlada a koupil jsem univerzalni a je to svaty
Jakou mas antenu?
Kdybych nebyl, kdo jsem, netoužil bych, po čem toužím. Daewoo Leganza 2.0l 16V
- alvin
Tak som to dnes riskol,šiel som na umyvárku,sklopil anténu k strechu,cestu kartáčov,smerom vzad prežila v zdraví,ale pri ceste späť lup, a odlomil sa celý závit,
tak hodlám vymeniť ceú otočnú časť,najleppše z iného voza,kde je normálny pravý závit
- alvin
Tu som napísal návod,ako som si "vyrobil" núdzovú náhradnu anténu na MATIZa,celé to vyšlo asi na 10 minút jednoduchej prácičky. url https://www.chevroletclub.cz////viewtopic. ... 358#153358
- alvin
tak problém s anténou som už vyriešil,dúfam,že natrvalo. Za 299 Sk som si kúpil v Kaflande, univerzálnu k kovovou otočnou guličkom a normálnym,pravým závitom,pôvodnu demontoval,ale nakoľko mala iný rozmet podložia.pozil som zospodu gumové podložie z pôvodnej a spodok vytesnil silikon. tmelom,zvnutra to preistotu zakontroval druhou (kontra-) maticou,aby sa to nemohlo otačať. &len čo sokm to dokončil spustil sa lejak,ale dnu nezatiekla ani kvapka. samotná anténa má 80 cm,dal by sa ten prú aj skrátiť,komu by sa nepáčila dĺžka,ale príjem je super,takže ja osobne nebudem nič skracovať
,nech aj to vyzerá ako jednohubka so špajdľou,hrá to super,lepšie ako s tou predošlou anténou,čo sa mi odlomila v umyvárke.
Re: anténa
to co pisal Peter, s tou diodou a kondikom, by mohlo fungovat bez problemov. prip. by sa dalo prepojit radio na 15 na spinacke ale tam by to fungovalo len pri zopnutom zapalovani. ja mam zas iny problem. to ze ta antena chodi hore-dole mi je fuk, akurat pri tom vrci ako diva svina. aj som ju rozobral, vycistil, namazal a vrci a vrci....
ale uz som si zvykol
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Re: anténa
Mám zelenú Nexiu GLX a takisto ma dosť štve to vŕzganie antény
ale už som si nejak zvykol...
Chcem sa ale spýtať, aký máte príjem? Mňa dosť štve, že príjem sa často mení a hlavne vtedy, keď na anténu zaprší a je mokrá, potom je príjem o dosť slabší...
Celkovo sa mi zdá, že príjem je oproti iným autám (napr. VW Golf 4), ktoré majú klasickú krátku anténu o dosť slabší...
Rozmýšľal som čím to bude... Nexia je v pôvodnom stave po prvom majiteľovi (52 000km), v zime nejazdená a bolo o ňu dobre postarané...
Mám v pláne vymeniť autorádio a repro za výkonnejšie, no chcel by som vedieť, či to bude mať aj vplyv na príjem signálu?
Niekde som čítal, že existuje zosilňovač na autoanténu, pomáha to? Resp. je dostať vysúvaciu anténu (ako origo) s lepším výkonom?
Som v tomto laik, tak uvítam každú dobrú radu. Ďakujem
