vybočovanie zo smeru jazdy???
- simone
vybočovanie
Tak bol som na geometrii tam mi to merali tým digitom a fakt nebolo to dobree, tak som si to nastavil, ale aj teraz to robí ale nie tak intenzívne ako predtým. Tiež mi povedali že asi bude niektorý silentblok, ale sa to zlepšilo. DFo jari to nechám a potom skusim na STK aj premerať tie uloženie náprav.
Pěkný večer Klid-2,že je zima tak to jde
Ty silenbloky to měli kluci pravdu!Geometrie se ale dělá když jsou všechny mechanický závady odstraněný!!Jestli s tím budeš jezdit tak holt s tím musíš počítat a nemůžeš jezdit jako F1 !! Ale má to výhodu /jak jsi psal,že ti nebude s vozem jezdit žena! /
Ať nám jezdí a nezlobí
Přesně stejnou závadu jsem měl taky: Vybočování doprava a doleva při zrychlování nebo brzdění motorem. Na geometrii mě to seřídili a nic nepoznali.
Pak se zjistilo, že je utrženej silenblok na motoru - kroutící moment se přenášel na nápravu. Tak vyměnit silenblok a zpátky na geometrii a teď vše OK.
Milan
Milan
- simone
silentblok
a co taká výmena stojí?? tie silentbloky?? totiž koncom januara idem do polska a ked su drahe tak to kupim tam. ale ak sa jedná o pár sto korun tak ich kupim tu so zýrukoá. Da sa to vymeniť doma??
Re: silentblok
Tak jsem kecal byl to silenblok v ramenu, který stojí asi 200,- a musí se sundat to rameno. Asi oprava na zvedáku.simone píše:a co taká výmena stojí?? tie silentbloky?? totiž koncom januara idem do polska a ked su drahe tak to kupim tam. ale ak sa jedná o pár sto korun tak ich kupim tu so zýrukoá. Da sa to vymeniť doma??
Zdar milan
