Cudny imobilizer
peter NR
Příspěvek od peter NR »
V tom kruzku je fakt iba blba cievka ale moze sa stat ze prerusuje vinutie alebo je tam zly kontakt v konektoroch
ex: Espero 1.5 16V
Akri
Příspěvek od Akri »
peter NR píše:V tom kruzku je fakt iba blba cievka ale moze sa stat ze prerusuje vinutie alebo je tam zly kontakt v konektoroch
kdyz mu blbnou oba klice je pravdepodobnejsi, ze to bude prave v tom krouzku, ono toho je vic k tomu, mne to jeden cas taky blbnulo, v RJ byla neustale chyba imobilizeru a strasili me ze cely jiny imobilizer je nekolik tisic korum, myslim, ze to neni jen krouzek, ale musi to i nekam vest :roll:
peter NR
Akri píše:
to je skoro iste, ze to musi nekam vest ;) , ale pohybat s konektormi by mohol vyskusat aj sam, ak to bude v RJ uz si s tym asi bez servisu neporadi
ex: Espero 1.5 16V
Akri
Příspěvek od Akri »
peter NR píše:
Akri píše:
No to ze to musi nekam vest jsem chtel jen rict, ze k tomu bude urcite patrit jeste neco vic nez chip v klici a krouzek u spinacky :lol:
Mne to prestalo samo blbnou po vybiti baterky a po opetovnym dobiti a vlozeni baterky zpet, uz to nikdy nic nehlasilo :roll:
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak jsem zde a opravdu se takto projevuje cívka kolem spínací skřínky a stojí kolem 500 Kč plus něco za výměnu ;)
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Dnes to zase blblo, uz som myslel, ze nenastartujem. Vedeli by odbornici, ci sa da ta cievka zmerat? Aky ma mat odpor? A este, kde sa pre istotu nachadza RJ imobilizera. Myslite, keby som si tu cievku objednal, vymenim to? Som celkom technicky zdatny :oops: :oops: :oops:
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
petrm
Tak cívku imo vyměníš jednoduše je tam jen naražená stačí sundat plasty kolem páček na volantu a pak tenkým šroubovákem v míště kousek nad přívodem drátů ho lehce vypáčíš nahoru a neboj drží tam na dvou zobáčcích a jeden ti praskne a pak to už vykroutíš nahoru a novou tam jen opatrně zamáčkneš a znovu zapojíš a nikdy sem ji neproměřoval jelikož funguje a jen občas nepřenese signál takže tam není moc co měřit ;)
igor.ma
A este nevies, ci ich mavaju v Daewoo serisoch na sklade, alebo musim cakat na dodanie. Tam sa dava asi len original, inde sa to zohnat asi neda.
petrm
Jinde to neseženeš a jestli to mají na skladě nevím dneska sem zrovna jeden měnil a měli sme ho ale myslím že další na sklad brát nebudem takže je to podle servisu a momentálního stavu ;)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
igor.ma píše:A este nevies, ci ich mavaju v Daewoo serisoch na sklade, alebo musim cakat na dodanie. Tam sa dava asi len original, inde sa to zohnat asi neda.
Preboha co resis zavolaj do PN Vrbovska cesta tam maju takmer VSETKO a stavim sa ze aj tu trapnu cievku tam budu mat. Zavolas opytas prides namontujes a startujes :lol: Nevidim v tom ako pisal petrm ziadny problem :idea: ;)
Akri
Příspěvek od Akri »
Blue Lanos píše:
Ano ano, ten kluk mluvi pravdu :lol:
stanoc
Příspěvek od stanoc »
Akri píše:
Blue Lanos píše:
aj ja by som sa zapojil do debaty.mam dotaz,čo všetko musim vymenit ak chcem dat inu spinačku s dvoma klučmi,teraz mam len jeden kluč.VDAKA a ešte ja mam espero
petrm
No tak asi nejlepší bude vyměnit tu spínačku a pak všechny zámky ale k tomu je potřeba celá sada a jestli máš imo tak to musí do servisu na nakódóvání klíčů jinak spínačka ser mění jako celek a jen si sundáš plasty kolem volantu a otočíš klíčem do myslím druhé polohy aby se rozsvítily kontrolky a na tom hliníkovém tělese ve kterým je spínačka zastrčená je dirka a do té musíš strčit něco slabého a zastrčit takovej kolíček co z něj trčí a pak ti vyjede spínačka ven musíš ji vytáhnout klíčem a novou zase s klíčen uvnitř a natočením do stejné polohy zastrčit zpět ;)
stanoc
petrm píše:No tak asi nejlepší bude vyměnit tu spínačku a pak všechny zámky ale k tomu je potřeba celá sada a jestli máš imo tak to musí do servisu na nakódóvání klíčů jinak spínačka ser mění jako celek a jen si sundáš plasty kolem volantu a otočíš klíčem do myslím druhé polohy aby se rozsvítily kontrolky a na tom hliníkovém tělese ve kterým je spínačka zastrčená je dirka a do té musíš strčit něco slabého a zastrčit takovej kolíček co z něj trčí a pak ti vyjede spínačka ven musíš ji vytáhnout klíčem a novou zase s klíčen uvnitř a natočením do stejné polohy zastrčit zpět ;)
lebo mam cele auto na diely aj s RJ,a neviem ako to urobit
igor.ma
Tak som sa informoval v Piestanoch, cievku maju na sklade za 560 Sk s DPH, zajtra tam skocim a kupim si ju. Este si prikupim aj tu blbu clonku za 432 Sk. Snad problem vyriesim.
Zpět na „LANOS“
