Radenie spiatočky
Tompetr
Příspěvek od Tompetr »
vado píše:Mne to tiez zavyja. A dost. Ma to ale vyhodu. Ludia sa obzru, od strachu odskakuju a neskacu pod auto :twisted:
přesně tak! Je to prostě fakt, že chodci zásadně skáčou za couvající auto a pak se diví. :roll:
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
Aj mne sa to radení spiatočky občas stane, aj ked slovo občas sa mi zdá byť dosť prehnané. Vždy som si myslela, že to ja som niekdy pochybila (aj ked radiť spiatočku v správnej chvíli sa učím odjakživa), ale ako vidím, je to asi bežná záležitosť a to ma teda čiastočne uspokojilo :)
Na prevodovku sa inak sťažovať nemôžem, nezdá sa mi byť za studena hlučnejšia ako za tepla.
fireman
Re: Radenie spiatočky
Příspěvek od fireman »
mipo píše:Často sa mi stáva, že keď dávam spiatočku (stojím na mieste, voľnobeh, stlačená spojka) tak sa zprevodovky ozve zvuk, jak keby na seba prevodové kolieska narážali, ľudovo "zuby na zuby", proste, ako keby som to tam rval bez spojky. Hneď dám neutrál a potom už zaradím spiatočku bez problémov.
Stáva sa to aj vám?
P.S.: O hučaní prevodovky za studena ani nehovorím.
na mojej Nessi to iste :cry:
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
schomi
Příspěvek od schomi »
obcas se mi to stalo tky, ale myslel sem si ze asi neumim řadit. Pak jsem jednou auto pujčil dceři a ze čtyřky se jí tam pukusilo narvat R, nevim jestli se jí to povedlo uplně ale pořádně ve mě hrklo. Pak se mi to při tom řazení jěště párkrát stalo a myslel jsem si, že je to kvůli ní, ale jak se zdá tak asi ne! ;)
Spiatocka mava rovne zuby v prevodovke, takze knuci :). Jednak sa s nou tak castou nejazdi, takze to nevadi a ma to aj dalsi efekt a to spominane plasenie chodcov :). Zavodaky mavaju v prevodovke vsetky zuby rovne a tak zavyjaju ako besne, teda kym prevodovku neprehlusi motor :).
Inac ja radim spiatocku cez 3. Teda potiahnem zaistovaci kruzok (espero), supnem tam trojku a potom spiatocku a nic neskrkne, akurat ak sa zabudnem v nahlivosti tak to potom vyzera ako v autobuse krrrrrr...rrk :).
Zpět na „KALOS“
