Správná teplota motoru
termostat je z pohledu na motor od narazniku ve predu vedle rozvodu,cidla sou vzadu pod sanim velmi spatne pristupna.
petrm
Příspěvek od petrm »
Oprava Palikxe on si spletl motory a popsal umístění čidel na 1.5 DOHC na 1.8 jsou na tělese termostatu a jsou dvě jedno jednovývodové (jeden drát ) pro ukazatel na přistrojovce a dvouvývodové (dva dráty ) pro počítač ;)
petrm píše:Oprava Palikxe on si spletl motory a popsal umístění čidel na 1.5 DOHC na 1.8 jsou na tělese termostatu a jsou dvě jedno jednovývodové (jeden drát ) pro ukazatel na přistrojovce a dvouvývodové (dva dráty ) pro počítač ;)
Potvrzuji - tak je to spravne :idea:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tak koukni te na to, po 4 minutach jizdy po meste v 30 stupnovym vedru neni to nejak malo :roll: :roll:
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=1312
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
GHOST
Příspěvek od GHOST »
No každopádne môj palivomer ešte toľko paliva nevidel. :? :? :? Asi tam už mam aj pavučiny :D
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Gastan
Příspěvek od Gastan »
No ja mám ručičku ukazovateľa teploty kusok vyššie ako je stred ukazovateľa, je to zlé alebo dobré ??
Spotrebu na lpg ani nemeriam ani nesledujem či mi to dáko ovplyvňuje.
hladolef
Spravna teplota motoru
Příspěvek od hladolef »
Slavek píše:tak koukni te na to, po 4 minutach jizdy po meste v 30 stupnovym vedru neni to nejak malo :roll: :roll:
To same jsem mnel minuleho roku na audi,vymnenili mi termostat a porad to bylo stejne.Nakonec po mesici zjistili ze byli zanesene hadice.
GHOST
No mne po par kilometroch nabehne na polovicu a tam drží až kým nevypnem motor
bylo 30 tak si mel urcite zaplou klimu a 2 vetraky umej udelat svy. Bud rad ze to tak dobre chladi :lol: , majitele skody 120 a podobnych vozidel by tu rucicku meli asi na opacny strane :lol:
Slavek
conpet píše:
no to prave ze sem klimu zaplou nemel, chtel sem vedet jak rychle se zahreje motor, mam jeste jedno espero a na tom ta teplota ukazuje uplne jinak za tu stejnou dobu stejny km stejny podminky +, - 2 stupne mi to o ctvert ukazuje vis kdyz s mym jedu do prace tak mi to vyleze za tu druhou cerku tak 2 az 3 mm, kdyz sem jel s tim druhym tak mi to vylezlo skoro az do pulky a to navic rano jeste neni zadny vedro, asi mam zaneseny chladic nebo hadice jak se zminoval hladolef, jen sem chtel vedet jak ste na tom vy co mate espera, jestli to je v norme nebo je to naopak
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ja mavam na espere rucicku tesne za prvou castou stupnice teda tesne (1mm) za druhm dielikom, teda ked idem. Ked stojim alebo sa velceim v kolone tak to vylezie este o 3/4 dalsieho useku a tam ostane, pretoze RJ zapne chladice. Je to tak, pretoze este furt nemam zapojeny termospinac na chladici, takze RJ je jediny clen v aute ktory mi zapina chladice.
Na tomto stave sa nezmenilo nic ani po vymene termostatu.
Mimochodom na skodovke som mal problem uchladit len volakedy ked mi nefungoval termospinac a siel som na branisko za udychanou aviou za ktorou sa celkom pekne vlnil vzduch. Niezeby som uvaril ale ruricka vliezla do cerveneho. Pre istotu som si vtedy radsej zakuril. Po sfunkcneni termospinaca (vymenou novy z fava (origo na 742.136 je dnes uz utopia) namiesto povodneho vyzrateho zakamenovaneho) uz skodovk a nevie co je to cervene pole na teplomeri. Ono to dost zavisi od starostlivosti o auto, ale skodovky sa dnes uz obvykle kupuju len na "dojazdenie".
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já mám teď teplotu na budíku po výměně termostatu jako ppp, podle čidla pro ŘJ vychází 97st.C. Má tam být tolik?
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
tridac
Příspěvek od tridac »
ízká teplota je vždy a jen termostatem. Nic jiného tam není a nic jiného to dělat nemůže.
Pokud koupím nový, kupuji minimálně tři, protože za 30 let praxe vím, že každý druhý je v čudu a k ničemu. Nevím proč to tal je, ale každý funguje jinak.
K modelu Espero 1,8 CD je termostat s domečkem. Mění se to celé, celá ta příruba vlevo na té silné hadici, ta se odpojí, odšroubují se tři šroubky a poté se to vymění. Bacha, nedělat to u teplého motoru, dále vyteče něco chladící kapaliny, potom dolít.
blackjohn
Mě právě držela teplota na nejnižší ručičce, ani po 20km se to nezvedalo, jen v kolonách, tak jsem ten termostat koupil v Krči, ale má psáno 92C a originál 87C, to asi znamená, že otvírá o 5st.C později ne? Ale teď se rozehřeje nad tu druhou čárku už tak po 2-3km, pak tam drží tak 1-2mm nad a už se ani nehne.
