Jak jezdit z kopce
Damek
Re: jojojo...
Příspěvek od Damek »
Tompetr píše:
Pietro píše:Podle mého názoru je každé auto se "stříkačkou" při zažazené rychlosti a bez plynu s nulovou spotřebou. Je zavřený přívod paliva a tak je samozřejmě jízda se zařazenou rychlostí úspornější, než na volnoběh. Kdo měl někdy v autě palubní počítač, dá mi jistě za pravdu.
Ano je to přesně tak! Konkrétně třeba na Oktávce je na volnoběh spotřeba kolem 2 l, ale při zařazené rychlosti 0. No já teda bez rychlosti nejezdím. Nejsou kopce :cry: A o jak velké úspoře se tady bavíme :lol: :lol: :lol: 3,50; 5 Kč a nebo jěště víc :shock:
Keď sa budeš snažiť,možno aj 6kč.
Ja pekne podradujem aj pri brzdení do križovatiek.Aspoň to má pekný zvukový prejav. :lol:
petrm
Příspěvek od petrm »
Přesně tak když jedete z kopce a máte zařazenou rychlost a otáčky motru jsou nad 1500 tak jednotka nedodává signál aby se otvíraly vstřiky a jedete celý kopec zadarmo šetříte brzdy a palivo proti tomu je postaveno že aut setrvačností nedojede tak daleko ale upřímě kolik je to metrů které dojedete dál a pak stejně musíte přidat plyn což ještě zvýší spotřebu a tím pádem je mnohem úspornější jezdit se zařazenou rychlostí hlavně v kopcovitém terénu někde na horách je to až 1.5 litru na 100 Km a to je při dnešních cenách docela znát a když se ještě naučíte jak tu někdo píše dojíždět do křižovatky s kvaltem zjistíte že je to citelná úspora ;)
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Osobní zkušenost - u Matýska mi to dělalo víc jak půl litru na 100. Ale dalo mi to práci si zvyknout. Když člověk skoro třicet let jezdí s karburátorem, vyhazuje kvalty před křižovatkami a obcemi, tak se pak musí hlídat.
mipo
Příspěvek od mipo »
Jazdím vždy so zaradenou rýchlosťou - nižšia spotreba a je to kapku bezpečnejšie, lebo človek môže prípadne rýchlejšie akcelerovať. V meste tiež dochádzam ku krožovatkám s rýchlosťou.
Na Schade to bolo iné, tam som vyradzoval, kedy sa len dalo:-)
Akri
Příspěvek od Akri »
ja jezdim z kopce pod plynem :roll: to taky nebude nejstastnejsi reseni :lol:
fireman
Příspěvek od fireman »
Akri píše:ja jezdim z kopce pod plynem :roll: to taky nebude nejstastnejsi reseni :lol:
ale lepsie ako by si jazdil pod parou :lol: :lol: :lol:
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
mrk
Příspěvek od mrk »
tak na neutral by som dole kopcom nesiel, ved to by som potom neubrzdil :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mipo
Příspěvek od mipo »
mrk píše:tak na neutral by som dole kopcom nesiel, ved to by som potom neubrzdil :lol:
Presne! Keď sa Kaloušek rozbehne, už sa nezastaví:-)
Peter KE
Příspěvek od Peter KE »
nevedel som ze tvoje auto dosahuje take rychlosti ako raketoplan pri pristavani :lol: v tom pripade si kup padak :lol:
k teme: ja tiez jazdim so zaradenou rychlostou ale hlavne do kopca :lol:
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
mrk
Příspěvek od mrk »
Peter KE píše:
praveze dosahuje taku rychlost (hlavne na neutrali), len som este nevidel taky dlhy kopec :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Peter KE
neviem ci sa vyrabali na Racer aj ine brzdy ako mam ja, ale tie moje su o nicom hlavne ked je nalozene plne auto :?
Topol-1
Re: Jak jezdit z kopce
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný já bych řek jarní den :D
Při procházení stránek jsem zabrouzdal na https://www.mbenzin.cz a tam jsem narazil na článek brždění motorem. Jako protože jsem
starší pán a dřív nám v autoškole říkali, že jakým rychlostním stupněm do kopce tak takovým brzdit s kopce ! No já se to na kratších
kopcích používám ale když je to delší tak mě to rozsvítí grylovaný kuře :( Asi to bude už starším autem mám Kalose 2002 .
No a dostal jsem se na tenhle šlánek .
Jinak pěkný den bez 19 :lol:
https://www.mbenzin.cz/Clanky/Brzdeni-m ... or--A_7445
Zpět na „KALOS“
