Klépání ventilů
uz je toho tu spousta a cist to nemam cas.klepani ventilu nalit proplachovaci prisadu do oleje a chvili jezdit-opatrne zadny zavody-pak vypustit a nalit jedine 10w40 olej.pak je sance ze se to zlepsi.samozrejme to muze byt vackova hridel -coz se u 8 v motoru deje docela casto-u 16v by mohl pomoct ten proplach.a na zacatku zmerit tlak oleje a bude to jasne pak kontrola rozvodu atd.........
Nemyslim ze to bude olejom, pouzivam Mobil 1, 5W 50 syntetika.
Sviecky su origos Denso podla katalogu. Zapalovacie kable nove.EGR ventil zaslepeny. Tak a teraz " babo rad".Olej ma nabehane 5 000km.
Tak cim bude to klepanie ?
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
na espere my klepali najprv ventile ale stacilo nastavit rozdelovac a dalsie klepanie my sposobovalo---nedostatok oleja po doliati ani tuk dnes som dal..
a preco xesh menit olejove cerpadlo..??celloo píše:hmmm....a netusite, ze kolko tak asi stoji vymena toho olejoveho cerpadla?......vdaka
..to su dve ozubene kolesa..na ktorych sa nema co pokazit..
..pokial sa nieco pomedzi ne nepremele..
Takže pánové, po delší odmlce opět zdravím. Řeším teď jeden problém s klepáním, a jak většina odborníků píše musí to vidět a slyšet. A tak jsem svůj problém natočil http://www.speedcomps.wz.cz/nexiastart.mpg . Všimněte si prosím zvuku při startu, kdy mizí a hlavně kdy zhasne kontrolka mazaní (jeji interval sviceni se dosti meni nekdy vterina nekdy i 6 - 8... ) Takže pokud víte, uvítám rád všechny odpovědi.
Jinak olej meněn pravidelně, a ostatní ty věci jako proplach a tak dále rovněž. Kdyby byly ještě nejaké otázky rad doplním.
Tak to je strasny zvuk (sa cudujem ze ten motor este beha). Asi sotva to bude benzinom, ale skus pozriet na vackovy hriadel, ak si si isty ze ten zvuk ide od ventilov tak stejne to budes musiet otvorit a pomenit, pretoze ta vacka bude zrejme tiez v prde.. a asi takto moze vypadat: http://www.mercedes-classic.cz/forum/do ... GP4289.JPG A chcel by som vediet ci tam je LPG? Ale najjjjj by bolo keby si tam nechal zmerat tlak oleja, aspon by si vedel ze mas riesit hlavu motora (zdvihatka a vackovy hr.)Kruger !!! píše:Takže pánové, po delší odmlce opět zdravím. Řeším teď jeden problém s klepáním, a jak většina odborníků píše musí to vidět a slyšet. A tak jsem svůj problém natočil http://www.speedcomps.wz.cz/nexiastart.mpg . Všimněte si prosím zvuku při startu, kdy mizí a hlavně kdy zhasne kontrolka mazaní (jeji interval sviceni se dosti meni nekdy vterina nekdy i 6 - 8... ) Takže pokud víte, uvítám rád všechny odpovědi.
Víš já se nedivím ničemu, takhle klepe už přes 50 tis. km... Vačky jsou v pohodě, kontrolovány v servise, auto LPG nikdy nevidelo, jinak, vykon je v pohodě, jemne to zacne klepat tak od 2000 - 2200ot jinak je klid. spis pri ustalene rychlosti pri akceleraci ani nevrzne. Zvuk v tech vyssich otacka se zhorsuje jen krapek a to opravdu i tak ze se musis dukladne zaposlouchat, abys to slysel ... Nikdo v servise tez nevi cim to muze byt, ale tlak oleje mi jeste nemerili jim vynadamferino28 píše: Tak to je strasny zvuk (sa cudujem ze ten motor este beha). Asi sotva to bude benzinom, ale skus pozriet na vackovy hriadel, ak si si isty ze ten zvuk ide od ventilov tak stejne to budes musiet otvorit a pomenit, pretoze ta vacka bude zrejme tiez v prde.. a asi takto moze vypadat: http://www.mercedes-classic.cz/forum/do ... GP4289.JPG A chcel by som vediet ci tam je LPG? Ale najjjjj by bolo keby si tam nechal zmerat tlak oleja, aspon by si vedel ze mas riesit hlavu motora (zdvihatka a vackovy hr.)
Kruger ,nechcem byť múdry, ale tento istý zvuk som mal na nessi pri štartovaní. Po rozobraní hlavy som musel meniť vačkovku. Symtony choroby boli naozaj tie isté, klepanie za studena, po zahriatí pomerne ticho. Čím dlhšie som odkladal opravu , tým viac to klepalo pri štartovaní a neskôr to bolo počuť aj počas jazdy , síce slabo , no bolo počuť. To je moja skúsenosť.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Miky, diky za tip, ale bohuzel vacka to neni (i servis to potvrdil). U me se jedna o klepani jen do doby, nez zhasne kontrolka mazani. Udela mi to tak po stani pres noc, ale nekdy i klidne po stani cca 2 hodin. jenze JRD psal ze na olej. cerpadle se nema co pokazit... Jinak, pokud budu mit zitra stesti a dostanu se do garaze taktu hridelui odfotim. Ale dulezitejsi je pro mne fakt, ze kontrolka mazani dlouho zhasina, je to videt i na tom videu... Schvalne po jake dlouhe dobe zhasne vam? tusim, ze hned po startu ne? Za pripadne chyby textu se omlouvam, ale pisu z PDA. Zatim diky vsem co se odpovedeli.Ozorák Mikuláš píše:Kruger ,nechcem byť múdry, ale tento istý zvuk som mal na nessi pri štartovaní. Po rozobraní hlavy som musel meniť vačkovku. Symtony choroby boli naozaj tie isté, klepanie za studena, po zahriatí pomerne ticho. Čím dlhšie som odkladal opravu , tým viac to klepalo pri štartovaní a neskôr to bolo počuť aj počas jazdy , síce slabo , no bolo počuť. To je moja skúsenosť.
