Autoanténa
honza72
Re: Autoanténa
Příspěvek od honza72 »
Dle foto to vypadá na aktivní anténu, tj. má uvnitř zesilovač. Koaxiál s kon. zastrčíš do anténní zdířky rádia a zbytek je kostra a +12V pro zesilovač....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Dark69
Re: Autoanténa
Příspěvek od Dark69 »
Ano ano je to antena so zosilovacom... Koncovku jasne zalozim do radia klasika, a ten druhy dlhy cierny kablik pripojim na +12V z radia a ten holy strieborny kablik na kostru, dobre chapem??
Dik za radu :D :D :PP:
honza72
Re: Autoanténa
Ano, ano. Tak by to mělo být a LED, zároveň s napájením zesilovače, svítit.
Dark69
Re: Autoanténa
No zosilovac na antene uz mam zapojeny a dioda svieti na nej.... Len na uzemnenie je kratky ten ocelovy drotik.. Mozem ho predlzit, spojit normalnym medenym izolovanym kablom a ukostrit?
Naposledy upravil(a) Dark69 dne sob bře 19, 2011 11:43, celkem upraveno 1 x.
honza72
Re: Autoanténa
Ano, bez problémů.
Dark69
Re: Autoanténa
Jee ty si rychly, diki moc ;) :PP:
Dark69
Re: Autoanténa
Zistil som ze ten kablik na ukostrenie je naschval taky kratky aby sa ukostril co najblizsie pri antene. Vtedy ze je najlepsie odrusena antena...Lenze antenu radia nalepit na celne sklo nad zrkadlo... Zaujimalo by ma kde tam mam ukostrit 15 cm dlhy kablik :roll: hmm asi nikde..
Re: Autoanténa
jednoduchy sendas stropnici a samorezkou do strechy :D
Re: Autoanténa
Palixx sranduje :D ale prvu cast mal pravdu :) Treba dat dole tapacir a o daku najblizsiu skrutku ju pripevnit.
Dark69
Re: Autoanténa
:lol: :lol: No k veci : Calunenie strechy nemam v plane davat dole kvoli antene... Napadlo ma ci je mozne ten kabel od anteny na odrusenie ukostrit o - pol vnutorneho osvetlenia :mrgreen:
LordMMX
Re: Autoanténa
Příspěvek od LordMMX »
ale tá samorezka môže ísť aj cez tapacír :D
Re: Autoanténa
jelikoz je to ukostreni tak to pripoj kamkoliv kde je kostra.
pokud je tam nekde vnitrni osvetleni tak treba i to je nejak ve strese prisroubovane tak se chyt pod sroubek.samo ze to jde i ke kostre osvetleni a nebo pokud je clona proti slunci sroubovana chyt se pod jeji sroubek.moznosti je spousta.
a strecha je obvykle okolo ramu dvojita s meziprostorem takze vzdycky je kam naprat samorez aby nevylez z venku.
Dark69
Re: Autoanténa
Diky palikx, dnes to spravim a budem si uz len uzivat radio :D
Re: Autoanténa
Pripadne demontuj stropne svetlo, ktore bude uchytene sravbikama o strechu. Len pri zrkadle prevlcies ukostrovaci kablik a das ho pod srovbicku a s tropne zakrutis
Dark69
Re: Autoanténa
No, takze ako pisal palikx najlepsie je to ukostrit o skrutku ktora drzi slnecnu clonu.. Ja som si myslel ze ta slnecna clona je priskrutkovana len o tapacir strechy ako skoro vsetko v interiery.. Lenze ta clona je uchytena skrutkou az o plech strechy takze pohoda -i
to foxo: stropne svetlo je vlozene len v tapacire strechy a do neho idu rovno kabliky, neni priskrutkovane uz nikde :)
Zaver: A vysledok? nakoniec som zistil ze radio hraje najlepsie ak ten kablik len vysi vo vzduchu. ak bol ukostreny tak to sumelo viac :o) Nechapem.....
