Vadný Budíky? Ukazatel palivomeru x Teploty
To čidlo je tak 5 cm od toho cos odpojil směrem k alternatoru.Je to jednoduchý kabel a z boku nasunutý konektor.Olda píše:prosím mohl by mi někdo zhruba popsat kde můžu najít čidlo na budík, u 16V mám pod sacím potrubím tepl. čidlo, které když odpojím tak se to přepne do nouz. režimu(svítí kontr. check engine), po opětov. připojení je vše v normálu tzn.: to je čidlo pro ŘJ, myslel jsem že toto čidlo je na budík i pro řj., díky za info.Pepe píše:Prošel bych si kabely, jak říká Tomas. Nexie má 2 čidla teploty, jedno pro ŘJ a druhý pro budík.
No zkusil bych vrakoviště a nebo nový třeba v DRAFELu.myslim že to není zas tak drahé možná se do 700 vejdeš,ale nevim to určitě.
Re: Vadný Budíky? Ukazatel palivomeru x Teploty
Ja mam jednu otazku....ak by som mal vadne cidlo teploty chladiacej kvapaliny pre RJ, rozsvietila by sa Check kontrolka motora na palubovke? alebo nie..neviete niekto ? mam 16V
- daredriver
Nedávno se mi stalo a dost mě to překvapilo, že mi došel benzín, nadrž byla takřka na sucho a kontrolka neukazovala(nesvítila). Nalil jsem trochu benzínu a najednou začla svítit. Ja myslel, že má svítit i když v nádrži není benzín.
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
ŠKODA 120
Mno, je to tak, musí svítit , když tam benzin není.První rozsvícení , by mělo u správně seřízeného palivoměru nastat, pokud je v nádrži něco kolem 7 litrů paliva.To ještě chvílema, hlavně po projetí zatáčky , zhasíná.
V praxi je to tak, že většina řidičů na rezervu "nedojíždí" a tankuje dřív, než se "hladový oko" rozsvítí. Tím se stane, že jeho kontakty zoxidují a pak to nesignalizuje , jak má.Je proto dobré občas nechat vyjet nádrž až do stavu , kdy by měla kontrolka svítit a nechat "sáhnout kontakt" tohoto obvodu na svůj "protikontakt" v nádrži. Tobě se to jak píšeš podařilo vyčistit po doplnění paliva.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Já se domnívám, že ne, protože tento obvod není do "řetězce" Cheku zapojen,Dark69 píše:Ja mam jednu otazku....ak by som mal vadne cidlo teploty chladiacej kvapaliny pre RJ, rozsvietila by sa Check kontrolka motora na palubovke? alebo nie..neviete niekto ? mam 16V
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
no nepozna to check.proste nastavi teplotu na prumernou hodnotu a vic neresi.
