blikající kontrolka oleje - prosím poraďte
LordMMX
Re: blikající kontrolka oleje - prosím poraďte
Příspěvek od LordMMX »
chlapi ale vy ste mu zatiaľ neporadili kde to čidlo hľadať :)
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Kedze mu to robi pri prejazde zakruty, malo by to byt nizkou hladinou oleja.
Skuska je este jednoduchsia, ako menit snimac, staci olej vypustit a zmerat objem (pripocitat pol litra na filter).
A potom ho moze dat nazad, alebo urobit predcasnu vymenu, to vyjde na par stoviek korun.
johns
Příspěvek od johns »
LordMMX píše:chlapi ale vy ste mu zatiaľ neporadili kde to čidlo hľadať :)
vojtesko píše:Mas me za uplneho ko..ta?
Trocha iniciativy nezaskodi, ked uz idem cosi rozoberat, stiahnem si minimalne dielensku prirucku, kde je mimochodom krok za krokom rozpisany problem a odstranenie zavad mazania, hodnoty tlaku atd, skusim pogooglit, prezriet youtube kde su casto pekne videonavody krok za krokom a podobne... Teraz nepodjebavam, to je dobra rada do buducna a ked uz sme pri tom cidle, nemam po ruke zrovna obrazok kde by to bolo nazorne pekne vidno, ale na obrazku nizsie je detail na senzor polohy klukovky, za nim ten druhy senzor je senzor tlaku oleja a cele sa to nachadza na strane motora pri rozvodoch ako je ozubena remenica ktoru uz na obrazku vidno... Blby pristup, skor odspodu, ja som to este nezhadzoval ale teda ak niekto chce, moze potom napisat ako to slo :)
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Peter nic v zlom, ale Richard a ja som mu napisal, kde sa nachadza.
Ked ti napisem ze sa nachadza pod alternatorom a Richard este upresnil, ze ide k nemu jeden drot. Nasiel by si ho?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
Okej , prepáč, našiel. myslím že by som sa k nemu dopracoval aj svojpomocne, ale zase asi som skúsenosťami trošku inde než tuto kolega.
Vypravca
Len tu kolega nahodil problem, ale vysledok ci to odstranil nemame.
Takze dalsia zbytocna tema.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
johns
Staci si pozriet "kolegove" vytvorene vlakna a ich obsah... bud to skonci bez odpovede alebo zaverom "asi to necham tak" a preskoci na dalsi "problem". Uz davno som mu pisal ze tymto pristupom mu lanos dlho nepojazdi :( a vidite, svieti mu kontrolka mazania a on uz v dalsom vlakne rozlepuje zadne svetlo :roll:
Zpět na „LANOS“
