Rozvody
frezzi
Re: Rozvody
Příspěvek od frezzi »
:shock: pekná suma........ ja budem rád ked sa dostanem k výmene aspoň tých rozvodov...
saamm
Re: Rozvody
Příspěvek od saamm »
Už máš i po prodloužené záruce i když možná jsi do 5let od koupení vozidla ale překročil jsi km pro výměnu rozvodů (60000km). Předpokládám. Tak si rozvody objednej v Carmaxu podle Vin codu a práci si nechej udělat u nějakého známého automechanika. Je to otázka 3hodin i s kávou.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
frezzi
Re: Rozvody
tak v októbri bude 6 rokov čo máme auto ,a máme takmer 70tis...... takže ked sa otec vráti z práce domov tak to začnem riešiť....
frezzi
Re: Rozvody
Zdarvím , chcem s aopýtať čo obsahuje rozvodova sada na AVeo ? alebo čo by mala mať ? .....pretože nejako s ami to nzedá dneska mi prišla sada a je tam 1x kladka, 1xnapínacia kladka, 1x remeň + vodná pumpa to je všetko ? ....ďakujem za odpoveď..
frezzi
Re: Rozvody
chcem sa opýtať , sú na motore niekde značky ktore služia na zaistenie polohy vačky pri vymene rozvodov ? ......
Re: Rozvody
Na to je speciální baznek a musí to dva lidi držet vačky a třetí nasazuje řemen -i :PP:
frezzi
Re: Rozvody
hm..to som nepočul ešte , takže neide zaistiť polohu vačiek bez toho aby sa posunuli ? .... -P
Re: Rozvody
To přesně nevím, ale vím, že třeba v servisu BS Brno to dělají tak jak jsem napsal, taky jsem se tomu divil, že autorizovaný servis Chevroletu to dělá tímto způsobem :PP:
frezzi
Re: Rozvody
takže rozvody vymenné, motor beží ako má takže som veľmi rád :PP: -i
klkolko
Re: Rozvody
Příspěvek od klkolko »
Ahojte, v marci som si objednal Vodne cerpadlo a sadu ozubeneho remena INA 530 0004 32 no a nejako nepasovalo na moje Aveo. Zle som si pozrel parametre. Moja chyba. Tak som objednal nove, ktore uz pasovali. No a tie stare som zabudol v ramci podmienok z obchodu vratit v lehote. Po lehote mi uz ich nechceli vziat naspat. Opat moja chyba. Takze mi cela sada ostala navyse. Ak by sa niekomu hodilo, nech da vediet a posuniem mu to :)
nFko
Re: Rozvody
Příspěvek od nFko »
to naozaj treba už tak skoro meniť? auto mám 7-8rokov nabehaných okolo 83000km a nemal som v pláne ich meniť aspoň po 95 tisíc. Dnes som mal dole ten kryt na rozvodoch a vyzerajú byť v poriadku, remeň napnutý, popraskaný nieje a zuby sú tiež v poriadku.
Re: Rozvody
Tak ono záleží jaký máš motor, takže dle toho máš řemen nebo řetěz -i :PP:
nFko
Re: Rozvody
Příspěvek od nFko »
1.4 74kw, pozeral som do servisnej knizky a remen menili pri kazdom servise pocas zaruky.
Re: Rozvody
Tak pokud se nepletu ty máš motor ECOTEC a řetěz, takže výměna 160.000km nebo po 10ti letech -i :PP:
chevy9827
Re: Rozvody
Příspěvek od chevy9827 »
1.4 74kw f14d4 ecotec má remeň. ten sa mení každých 160 000 km alebo 10 rokov podľa toho čo nastane skôr ale radšej by som interval skrátil na 140 000 alebo 8 rokov.
Zpět na „Aveo - Motory“
