montaž rozvodoveho remena
Re: montaž rozvodoveho remena
valce jsou počítány z leva , teda u rozvodů je 1
Já měl teda 8V , ale to je snad stejný , když jsem to dal blbě tak to taky nenastartovalo
skusal som vsetky varianty a nic budem pravdepodobne nuteny dat dolu hlavu znova
Skoda 105l (Uz nebohá*)
no tak quazi na jednu chybu som prisiel boly zamene rozvodove kolieska teraz nabijam bateriu
a potom to vyskusam
I-E bolo E-I
I-E bolo E-I
Kola vaček jsou snad stejný , jen mají jinak umístěná závaží , teda alespoň doufám
prave ze nie vyfukovy ma inak kolik ako nasavaci no som o krok blizsie tak nastartoval som motor naskocil ale ide ako keby na 3 valce ale palia vsetky 4 sviecky a pocut take sycanie aj voda sa skorej zohreje zeby spatne utiahnute skrutky na hlave? ja uz neviem
dotiahol si štefty hlavy správnym spôsobom a predpísaným momentom? skontroluj ešte tesnenia na sacom a výfukovom potrubí
ic si kupit nove ventily...
dnes to bude hotove klukovka bola o 2 zuby nespravne tak dufam ze to bude ok
Dakujem všetkym
nekrič hop, kým ti nepreskočí...
Tak to jsem taky zvědav jak to dopadne
Hodne stesti s tim pertinaxem ...
no jako.. uz to funguje ..??
takze funguje
ale je tu taky malinky problem ma nejak zvysene otacky ale zajtra pozriem ako je nastaveny rozdelovac .
