Roztrhnuty rozvodovy remen
Re: Roztrhnuty rozvodovy remen
Zdravim pani,
Mal by som na vas otazku, hlavu som zlozil , namontoval, s novym tesnenim ,a nastartovalo to na prvy krat, tecie mi vsak voda a celkom dost, nedokazem vsak zistit odkial , je mozne ze tecie spod hlavy ? hlava bola zrovnana, pritahoval som ju momentovym klucom , vsetko tak ako sa ma, s autom som sa presiel a vykonovo by som povedal ze je na tom tak ako predtym.Je mozne ze to tecie spod hlavy? resp, preco .? za reakcie dakujem
to je blbá otázka
takhle Ti nikdo neporadí , musíš zjistit od kud to teče , případně dej foto
Prave preto sa pytam , pretoze to neviem zistit, dal som dole aj starter a vodu som videl pri spoji bloku s hlavou, nieje tam vela miesta, cize sa to tazko identifikuje, preto som chcel vediet ci sa to niekomu uz nestalo, a ci je mozne ze to odtial moze tiect.
kolko bola rovnana ta hlava ..??
motor nebol uvareny ..??
Motor nebol uvareny, hlava nebola ani skrutena, daval z nej dole 3 stotiny, bol som pritom .neviem si to vysvetlit, a priestor pod sanim je prakticky nedostupny takze sa tam nezmestim, akurat som si dnes celo spalil o vyfuk.
tak jedine to znova rozobrat, prekontrolovat rovnost bloku..
ocistit blok, dat nove tesnenie.. a znova to skusit zlozit..
az to teda tecie na ten tesniacej ploche..
Uz si presne nepamatam , kde su protimrazove skrutky, rozmyslal som ci by to teoreticky nemohlo byt ono, mozno trepem ale nic insie ma nenapada zatial, tecieto nikde pod sanim ,ale neviem sa k tomu dopatrat. Moze byt nerovny blok? ked mu pred tym nic nebolo?chcem najprv vylucit vsetky moznosti, pred tym ako to znova rozoberiem, uz je to na nervy.
Este dodam ze tesnenie pod hlavou je Reinz, kazdy si ho pochvaluje, no neviem , dnes som to bol znova pozriet, a vyzera to tak ze to tecie spod hlavy.
nepadla ti tam nejaka spinka.. ked si to skladal ..??
spona z hlinniku od toho "frezovania" / rovnania a pod.
Asi to bude nieco podobne ako pises,teda dufam,snazil som sa davat pozor pri skladani,no uvidi sa, cez vikend to ide znova dole.zatial Vam dakujem.
Nakoniec to bola hadica co ide z hlavy do kurenia, pristup velmi zly, zrkadielkom som ju vsak odhalil, potykam sa vsak s dalsim problemom,a to ze na volnobehu to bezi dost spatne otacky kolisu , a pocut sycanie, ktore pri vyssich otackach nie je pocut, mam podozrenie ze to taha niekde fals, zatial som vsak nedokazal zistit odkial.Moze to teoreticky tahat aj od vstrekov? resp. co moze byt moznou pricinou kolisania otacok, krokac som precistil, napada mi uz len netesnost sania s hlavou.Nemali ste niekto podobny problem?Dakujem
obydve tvoje uvahy su spravne...
