rozdelovac
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
Příspěvek od JRD McLAREN »
no podla rachotu by bolo dobre tomu spravit preplach..
aku ma to auto spotrebu ..??
pri jazde sklbe ..??
(lebo zo zvuku nebadat, ze by vynechavalo zapalovanie)
EDITED: podla mna tam ide vela benzinu, ked to je teple ..
treba pozret sviecky ..ci nebudu cierne..
prekontrolovat vsetky podtlakove hadicky.. priadne vymenit
Nexia55
Re: rozdelovac
Příspěvek od Nexia55 »
spotreba je asi 8 litrov..mesto
pred mesiacom sa v servise menila predná náprava za novú, nová spojka, sviecky - Bosch yttrium.. ale myslim ze ich vymením sa NGK podla vasich skúseností.. olej castrol txt meneny komplet aj s filtrom bez oplachu..
ked sa zohreje motor a nastarujem za par minut tak auto sklbe..pri zrichlovani zacne dusit a po par sekundach ide pohode a to stale dookola.
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
tak potom tie sviecky kable prekontrolovat este raz..
v hlave rozdelovaca nepocut pukanie.. ??
teda ze iskra skace vo vnutry ..??
v kazdom pripade, ked vravis ze to aj sklbe, tak daj spravit ten rozdelovac...
hlava, palec, cievka.. //fotky si si uz asi pozrel//
este pozret na diagnostike.. teplotu motora, ci neni vadne cidlo..
a nedava kvoli tomu bohatsiu zmes...
Nexia55
Re: rozdelovac
kabelaz som prekontroloval.. ziadne viditelne znaky poskodenia
nieco som zapocul v rozdelovaci ..skocim zajtra do daewa a rovno dam cele vymenit..(aka moze byt cena komplet celý)
fotky som tu videl ale nesli otvorit..
JRD McLAREN
Re: rozdelovac
Nexia55
Re: rozdelovac
diky za fotky..zajtra zbehnem na diagnostyku a uvidime co sa ukaze..pozrem rozdelovac s kabelazou aj sviecky
btw (dnes som si chcel podat zapasy no ked ma nexia hnevala nesiel som aj ked zapasy som mal napisane na papieriku. nepodal som..ušlo mi vyse 4500€ :( ) to by bola nexia :|
LordMMX
Re: rozdelovac
Příspěvek od LordMMX »
by si musel byť veľký fanda (ako ja a JRD) aby si si po výhre 4500 euro išiel kupovať a ladiť nexiu.
Nexia55
Re: rozdelovac
sviecky nove kable nove.. ako som pozeral papiere co som mal kedy vymenene nasiel som udaj kde som mal 11 stupnovy motor na emisnej z 80.. je vadne cidlo teploty pre RJ? dnes objednane znacka EPS.. vyblikal som 14
Re: rozdelovac
...to nexia55 nejlepší je se rovnou domluvit jak s JRD nebo s palikxem ( podle bydliště ) a s obouma se cesta za nimi vyplatí, vrátí se oproti cenám v servisu už hodně lidí na to přišlo, ty nettový rady to nemohou nahradit, já to tak řeším a jsem v pohodě a to jsem techniku vyučoval v autoškole ale to bylo v třetihorách, tedy přesně ve 20 století, dnes je to ovšem už jinde viz. elektronika.
Mějte se fajn a ať jezdí a nezlobí jak píše Topol, nějak jsem ho dlouho tady neviděl, copak je s ním.
Nexia55
Re: rozdelovac
cidlo nepomohlo pri pridaní plynu auto dusi skacka.. pri plnom plyne neakceleruje.. sviecky nove kable nove cidlo nove.. moze to byt rozdelovacom alebo vyfukom
Re: rozdelovac
...když už chceš jet dál pokus - omyl, tak si sežeň ochotnýho kamaráda - kolegu a přehazujte domnělé špatné díly, pozor zrovna u rozdělovače si musíte označit na přírubě postavení rozdělovače.
Nexia55
Re: rozdelovac
dnes som vymenil palec a viecko resetol ECU a auto sa chova lepsie.. za tepla nedusi.. samozrejme este cas ukaze :)
